Тема следующая:
во время езды начинает мигать АПС-4 (он активирован). Помигает и гаснет. Может зажеться "check engine" и быстро погаснуть.
Что это может быть?
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Гм... Ну как вариант - помехи по проводу К-Line...
Ты случайно какой-нибудь комп а-ля Штат не используешь? Возможно - причина в его присутствии.
Alex07-11i
Alex07-11i писал(а):Гм... Ну как вариант - помехи по проводу К-Line...
Использую - стоит какой-то родной из комплектации "люкс".
Кстати сегодня 2 раза выключалачь машина на светофорах после того, как моргал АПС.
Alex_22_region
Авто: 21120
superuser писал(а):Alex07-11i писал(а):Гм... Ну как вариант - помехи по проводу К-Line...
Родной не имеет функций диагностики и соответственно не пользуется K-Line
Нужно искать другую причину.
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
superuser писал(а):Тема следующая:
Что это может быть?
похоже на плохой контакт, проверял?
zz_112 писал(а):superuser писал(а):Тема следующая:
Что это может быть?
подскажи плиз, плохой контакт чего с чем проверить?
Petrovich
Неплохо бы посмотреть код ошибки в контроллере. Если проблема в контактах , то имеет смысл копать со стороны АПС4 ( масса (16 ), питание (6) и в вход сигала с выключателя зажигания (20)).
