Oweter
:cool: после классики взял 11-ю , 2004 г. новьё, пробег 600 км. И на что внимание обратить. Вроде всё нормально не считая что тормозуха бежала и уже главный цилиндр поменял. Менять ли свечи и что ещё ожидать ?
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Поздравляю! Но если тебе не лень, глян поиском по форуму - МНОГО ИНФЫ найдешь. Задай че-нить типа - что делать на новой....:)
А так свечи можешь не менять.
1. Масло и все жидкости.
2. Все хомуты (желательно и те, которые не видно) иначе прорежут шланги (опыт есть).
3. Остальное по желанию, если что-то не устраивает.
kyzmyk
Женек. Лучше бы сразу купил нормальные аммо и не парился:)
Проставки ставить - фигня, все быстро. Вот токо тебе колдун регулировать обязательно!!! Иначе будешь задом к светофору подъезжать!
По поводу руля - на сход-развал!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
kyzmyk писал(а):Женек. Лучше бы сразу купил нормальные аммо и не парился:)
Гахрена на новой машине менять аммо???!!! Ты-бы ещё писалки синие предложил! Проставки - это тоже г@$но! При исправной подвеске и нормально установленных локерах НИЧЕГО НИГДЕ не цепляет!
Dr. alex
Это пока 3 мешка карточки в багажник не положишь ;-)
tovich писал(а):kyzmyk писал(а):Женек. Лучше бы сразу купил нормальные аммо и не парился:)
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Dr. alex писал(а):Это пока 3 мешка карточки в багажник не положишь ;-)
Явно кто-то не в ту тему запостил....
И похоже, это был kyzmyk...... 8)
зачем менять свечи?у меня родные отходили 15тысяч и поменял их потомучто стало интересно на них посмотреть.а из мелочей обрати внимание на замки задних спинок,лучше сразу отрегулировать,чем потом думать как открыть.плюс вчера разобрал дверь задка и приклеил хорошим скотчем провода к панели исчезло 3/4 скрипов сзади.
MсLaren
Это он мне в соседнюю ветку писал про "2 вопроса"
Ошибся.
Насчет свеч - я их поменял только на 10 тысячах.
А вот через 2 тысячи пробега рекомендую поменять масла в оробке и двигателе.
Кирилл_2112
1). Если стоят еще старые накладки на пороги, то непременно снять их (иначе протрут краску до металла).
2). Попробовать что-нибудь сделать с резинкой лобового стекла (проклеить изолентой или приклеить на герметик)
3). Поставить передние брызговики
3). Поставить растяжку передних стоек, пока они еще не ушли.
4). Поменять тормозные колодки на что-нибудь получше.
5). При возможности прикупить хорошую импортную резину, сделать шумоизоляцию (пока машина новая и денег не жалко).
С уважением, Кирилл
Oweter
[quote="Кирилл_2112"]1). Если стоят еще старые накладки на пороги, то непременно снять их (иначе протрут краску до металла).
:cool: Спасибо за советы. Да, точно это надо будет сделать и про заднюю дверь -гремит там здорово. Масло ещё не менял, но что-то оно мне не нравится по цвету.
Ещё вопрос про ТО. Предложили поставить на гарантию ТО1,ТО2, ТО3.
Стоит ли не знаю. А бабосов то уже нет. Ещё колеса хотел поменять на 14. Кто менял, поделитесь. Машина 8 клап.
Кирилл_2112
На гарантию ставить или нет решай сам. Как повезет.
У меня за 20т. пробега по гарантии поменяны: стартер, генератор, тормозной суппорт, аккамулятор, 2 раза ДПДЗ, и еще несколько по мелочи.
Oweter
Очень озабочен расходом. Прикинул, получается что хавает где-то 10л
Не должно ведь так быть! Расстроило меня это, это же не 4-ка с 180 т. пробегом без капиталки (первая моя). Поищу на форуме, что народ говорит.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Oweter писал(а):Очень озабочен расходом. Прикинул, получается что хавает где-то 10л
ХМ... лично я удивлен что она так мало утебя "хавает"
Зима, Сибирь, Новая тачка (не обкатанная) думаю этим всё сказано.
З.Ы. ИМХО Нормальный расход.
Oweter
[quote="Oweter"][quote="Кирилл_2112"]1). Если стоят еще старые накладки на пороги, то непременно снять их (иначе протрут краску до металла).
:cool: Уточните пожалуйста. Накладки зачем убирать? Если убрать, что-то надо поставить другое?
И вот с лобовым не понял, зачем резинки клеить?
На сегодня: масло заменил (только двиг), антикор, подкрылки, сигналка. Вот защиту на двиг пока не поменял, мож не надо? А задок всё бренчит, достал, то ли крышка багажника, то ли дверь.
ДИМОН63
kyzmyk писал(а): Все хомуты (желательно и те, которые не видно) иначе прорежут шланги (опыт есть).
Особенно хомут с выходного патрубка радиатора. Он практически не доступен и его не достаточно затягивают. Слетает.
