Подскажите, хочу установить 16 голову на мою 15-ку, не знаю подойдет без замены блока. хочется иметь побольше сил без ущерба "для здоровья". если есть опыт в таком деле, поделитесь[/b]
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Тёмик
Авто: СГВН
serg-086 писал(а):Подскажите, хочу установить 16 голову на мою 15-ку, не знаю подойдет без замены блока. хочется иметь побольше сил без ущерба "для здоровья". если есть опыт в таком деле, поделитесь[/b]
Блок родной подойдет. В голове нужну будет увеличить дырки под болты крепления ГБЦ до размеров 8ми клапанных. Болты ГБЦ брать 8ми клапанные и укорачивать до размера 16ых.. прокладка ГБЦ 8ми клапанна (но точно не помню)
Если ставить тока бошку, без увеличения объёма, то меняеш просто поршня на 16е и в путь. На датчик фаз можно смело забить. Придется чутка ещё удлиннить жгут проводки до форсунок
