почему она не хочет ехать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> почему она не хочет ехать? вывод темы на печать
Julbka
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 15:53
Предыстория:
старая нива 1990 года... поставили электронное зажигание и восьмерочный карбюратор (83), полгода назад делали капиталку двигателя... бензонасос, зажигание, и чегото-там еще под капотом - все уже вроде поменяли, поставили новое... капиталка коробки, поменяно сцепление...
Процесс:
при переключении передачи с высшей на низшую (с 4 на 3, с 3 на 2, со 2 на и первую и просто на первой) при выжимании сцепления машина упирается во что-то мягкое, потом ей не хватает сил, а потом она молча, без дерганья, глохнет. Заводится в движении, и опять едет... вторая, третья, четвертая - нормально, притормозить, переключиться - глохнет... а если остановиться и попытаться тронуться, не зависимо от того, глушу я ее или нет, она не реагирует на педаль газа и сдвигается с места, только на подсосе и педали газа "в пол". Неделю назад прочистили жиклеры, опять отрегулировали зажигание - неделю ездила как "по маслу", а потом все повторилось. Разобрали карбюратор - вроде чисто... все равно продули-почистили, вечером полчаса ездила нормально, утром через пять минут на первой передаче, при нажатии на педаль сцепления (гравийка, не разгонишься) опять заглохла... что это может быть?
P.S.
вечером еду со скоростью 90-100 км/ч, с утра машина вытворяет вышеописанное (может просто совпадение, но вот вчера после разборки-сборки карбюратора скорость была не больше 40, а сегодня утром и пяти минут не проехала)
Julbka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 20:57
Julbka писал(а):
Предыстория:
Процесс:
P.S.
На мой взгляд проблема с системой холостого хода карбюратора, поскольку судя по описанию двигатель глохнет именно в моменты, когда основная нагрузка ложится на нее. Просто разобрать и продуть жиклеры может быть недостаточно, в карбюраторе, особенно в Солексе, много тонких каналов, поэтому лучше обратиться к спецу.
PS Я один раз трижды разбирал Озон и вроде продувал жиклер, который на 100% отвечал за неисправность, но только под микроскопом в конце концов нашел латунную стужечку с резьбы жиклера, которую на просвет не было видно и продувать она не мешала, а вот потоком бензина ее ставило поперек и она затыкала отверстие, как клапан.
Выдуть ее было нельзя, удалилась только тонкой иглой. Как и откуда она туда попала на машине, которая откатала уже несколько десятков тык одному Богу известно
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дима 12
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 21:58
Если работает на хх то глав. топ. жиклер 1 камеры забит не не полностью.
Вытаскивать удобно длинным тонким саморезом.
Проверь установку распылителя.
Дима 12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 09:23
Всего лишь заправился с водичкой. Поэтому и едет после продувки недолго. В бак присадку от воды, а карб еще раз продуть.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tailer
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2005 16:40
Julbka писал(а):
Предыстория:
вернее всего это система холостого хода. надо взять попробовать эл.магнитный клапан и и блок его управления. похожая ситуация была на 2108 электроника решала что идет торможение двигателем до тех пор пока движек не заглохнет. но потом заводилась и ехала опять какое то время нормально
Tailer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
