пора ли менять сцепление?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> пора ли менять сцепление? вывод темы на печать
Dim322
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 16:38
Привет всем! вопрос такой: год езжу на ваз 074. Недавно стали плохо включаться 1 и задняя передача. При выжиме сцепления при торможении возникает стук со стороны заднего моста и сразу пропадает. При переходе с передачи на передачу машина немного дергается.
Dim322 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 16:52
1 - попробуй для начала прокачать сцепление
2 - поробуй отрегулировать привод выключения сцепления
3 - если же после этого сцепление будет "вести" - меняй
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 17:02
когда сцепление пора менять, его не ведет, оно буксует...
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ignis
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 17:19
У меня вот тоже на "копейке" в последнее время периодически не хочет включаться первая передаа, только со 2-ого или 3-его раза. Вчера заметил, что если включать мягко и как-то не сразу вперед, а немного вбок и вперед, то, вроде, все в порядке, но все равно как-то неприятно, особенно при трогании со светофора.
Что делать?
"Нет никого настолько богатого, чтобы купить свое прошлое" (О.Уайльд)
Ignis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilovar
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 17:26
Что делать?
Обороты высокие или наоборот, надо газком и ловить на излете - только нежно!!! Та же регулировка если цепляет у самого пола.
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 13:42
Это прокатывает, при переключении на пониженную. С места первую воткнуть не поможет.
Короче если прокачка и регулировки не помогут - очень похоже на корзину.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_P
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 10:15
Такие дефекты лечатся только при "вскрытии". Причин масса и гадать дело не благодарное: плохая работа подшибника первичного вала в колене, дефекты вилки, дефекты выжимного, корзины, проблемы с самой коробкой и т.д. Лекарсто- желание и средства+яма или подъемник.
Serg_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ignis
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 11:29
Спасибо большое за ответы!
Будет потеплее, залезу посмотрю (а то гаража нет).
Только еще один вопрос: если до момента ремонта я пока буду трогаться со второй (в принципе я пару раз пробовал - получается), чем это может розить?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 11:47
да ничем. Хоть с третей (шучу, это уже перебор, хотя если надо тронуться - бех проблем!). Не торопись и не крути сильно. Вот и все. На копеечном редукторе вторая практически как первая на шестерочном Wink
ЛежИБока
Откуда: Братск -> Ивантеевка, Мос. обл. -> Москва -> Королёв
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 17:44
Была аналогичная проблема, причём появилась и нарастала постепенно. Затем добавилось выбивание 2-й передачи при сбросе газа.
Причиной оказалось ослабление, а затем полное откручивание гайки хвостовика (вторичного вала) коробки передач.
Сама гайка не потерялась, так как находится внутри резино-металической муфты.
Проверить гайку можно на эстакаде или яме, прощупав большую гайку внутри резино-металлической муфты между коробкой передач и карданом. К сожалению, для того чтобы затянуть гайку требуется разобрать муфту.
Аналогичная тема уже проскакивала на форуме.
По разговорам со специалистами это достаточно частая проблема.
Лёня, просто Лёня.
ЛежИБока сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
