kumax
Возможно ли настроить качество смеси на слух, если возможно то как?
Вэл
Тогда уж лучше на запах. Винт качества завернуть до упора, затем отвернуть на полтора оборота. Холостой ход соответствующим винтиком в карбе. Теоретически смесь должна быть нормальной. Практически надо ехать к карбюраторщику и регулировать уровень СО и СН
realist
качеством повышаешь до макс. оборотов, кол-вом понижаешь до 1000, снова качестов до макс., кол-вом до 1000 и т.д., пока вращение качества не перестанет приводить к повышению оборотов. после этого качество завернуть до 850 об. всё. никогда не видел, чтобы по такой ерунде ещё ездили на сервис, платили деньги, не зная, что там тебе накрутят...
Ej-21063
А у меня на слух выставить обороты не получилось. До этого я карб целиком разбирал и промывал в ацетоне. На вращение винтом качества обороты не реагировали, а только менялась реакция т.е. резко на газ нажмешьотпустишь - она норовит заглохнуть. чуть отвентил - уже лучше. так вот и искал золотую середину (2 оборота от полностью закрытого положения)
