Как я неожиданно поменял ремень ГРМ 16клап.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как я неожиданно поменял ремень ГРМ 16клап. вывод темы на печать
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 18:30
HI !
Вот, заехал в сервис ремень подтянуть (что-то движок шумновато работать начал) , да ОЖ поменять.
Вскрыли защитный кожух, ремень достаточно натянут, сухой нормального вида, присмотрелись к поверхности, а там _отверстие сквозное_ (повезло что ещё вверху оказалось) словно что-то под ремень попало и пропороло его Sad. Отверстие аккурат посредине у основания зубца и если смотреть с внутренней стороны ремня ? треугольные края.
Жадничать и испытывать судьбу не стал и поменял ремень на новый ?Contitech (Немецкий) ?других моделей просто не было, а мастер сказал что уже 2 года эти ремни устанавливает и они нормальные( да и в любом случае на дырявом ремне я уже не поехал бы низачто)..
Ролики - в отличном состоянии мастер меня уговорил новые не покупать.
Кстати старый ремень в _хорошем состоянии_ не считая дырки (пробег 15ткм чуть меньше года Sad( ) PowerGrip (Made in Poland) о как.
Мож у меня двигло какой-то специальной сборки Smile.?
Тосол заводской стал уже коричневым (как оказалось при сливе- практически прозрачный с коричневатым оттенком), залил FELIX теперь радует глаз приятным синеньким цветом.
После всех проделанных процедур движок стал потише на высоких (более 3000) оборотах.
Почему пишу.., один вопрос покоя не дает: Откуда дырка в ремешке да ещё треугольная?? Я без защитной/смотровой крышки не ездил, посторонних предметов под кожухом не было?
P/S/ Народ ,что скажете про ентот Contitech читал только про ремни для 8 клапанных -вроде достойные ремешки, а как для 16 дырочников?
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sergey594
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 19:12
komatoz, если не секрет, почем брал ремешок?Скоро предстоит замена, хотелось бы знать какую сумму готовить. Кстати я был уверен, что ролики подлежат замене вместе с ремнем по-любому,оказывается не обязательно!
ВАЗ 21103 ОПАЛ 2002
sergey594 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2005 22:30
HI !
350р (выбора не было).
А ролики всего то 15 ткм. отходили видимо поэтому и не поменяли...
FAQ по ВР
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 08:44
komatoz писал(а):
HI !
Дырка эта скорее всего от камушка который попал под ремень продавил его и вылетел. У меня был случай такой. Один раз открыл крышечку чтоб состояние ремня посмотреть, визуально все было в порядке только пятнышко какое то белое было на внешней поверхности ремня, особого значения я не придал этому поэтому продолжил дальнейшую эксплуатацию. Когда чере 20 тысяч пробега менял ремень то решил рассмотреть это пятнышко, оказалось что это камушек застрял в ремне. Попал он скорее всего со стороны шкива коленвала продавил ременть изнутри и кончик его вылез я его выдавил и получилась дырка как раз такая какую Вы описали. Все защитные кожухи у меня целые, значит они все таки не достаточно защищают и есть вероятность ПОПАДАНИЯ МЕЛКИХ КАМНЕЙ ПОЭТОМУ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
SDRIVER сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 09:33
Контитек - это вроде бы Континентал, известный бренд. На иномарках ставят взамен оригинала - ничуть не хуже, на уровне Гейтс, но видимо пока меньше подделывают. Скока будет ходить - слышал ходят до сотни на ино. ИМХО сдохнет скорее помпа или ролики, если нигде ничего не заклинит и задевать об ремень не будет.
leon_18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 10:18
Думаю что Conti на порядок лучше чем Гейтс на одном уровне у них только цена. Политка понимаешь.
Yurchello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 10:26
Дилема понимаешь.
На одометре уже 18000 км., вот тоже думаю когда дойдет до 20 000 км и поеду на ТО-2 сменить ремешок, только пока не определился с выбором какой буду брать, скорее буду придерживаться принципа, чем дороже тем лучше, хотя возможно и не правильно мыслю.
Касаемо роликов, то думаю менять не буду, так как за 20 00 км им не чего не сделается пусть ещё столько же побегают, ну а если засвистят то потом их поменяю. 8-)
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 10:57
gnom211 писал(а):
вот тоже думаю когда дойдет до 20 000 км и поеду на ТО-2 ...
эй, вы чего? разве на ТО-2 не на 15 ткм ? Shocked
zz_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 11:06
да, не то написал.
Т.е. ТО-3
15- это ТО от Вазавское ТО
а я прохожу по схеме салона, каждые 10 000 км.
kopiyff
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 13:42
а я ролики меняю по совету мастера:гудит-беру новый,не гудит,ставлю на место. Так можно?
21120 2001г. 16кл. 1,5 л.
kopiyff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Harold
Авто: Отсутствует
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2005 22:25
У меня ролики уже ходят 64000 км. А ремень - третий. При замене ремня кручу пальцем ролики - крутятся нормально и без особого шума. От бобра бобра не ищут.
Ремень всегда натягиваю очень слабо. Но при -25 мороза он не стучит об кожух. Зато в пробках не натягивается черезчур, когда мотор перегревается выше 100 градусов.
With best regards,
Harold S. Novojanc
Harold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
