Добрый день! Как сейчас выясняется, либо я, либо предыдущий владелец (что скорее всего) моего авто (ВАЗ 21103, 98 тыс.км., 1999 г.в.) "поймал" правым передним колесом какую-то "неровность" (судя по-всему, на хорошей скорости), вследствие чего правый же передний лонжерон дал трещину (практически параллельно рулевой тяге...параллельно стойке). При покупке, а это было 1,5 года назад (пройдено 30 тыс.км) трещины заметно не было. Со временем, судя по-всему, она стала расходиться. В результате, неделю назад, при поездке за город, при скорости ~140 кмч - сильнейшая вибрация. Снял колесо....
трещина не дошла до верха лонжерона 3-3,5 см. (по всей плоскости).
В автосервисе, сняв стойку, вскрыли лонжерон со стороны колеса, вскрыли усилитель лонжерона... проварили сторону лонжерона ближнюю к моторному отсеку, затем наложили изнутри "латку" из 4 или 5 мм. пластины..проварили усилитель и закрыли лонжерон...
Думать ли мне о скорейшей замене авто или год есть в запасе? Специалисты дайте, пожалуйста, ответ!
