Mixman
Авто: 21099, карб
Судя по всему человеку помогла смена термоса... надо будет проверить...
Проблема та же. ВАЗ 21099, карб. Завожу, пока грею до 80-85 печка плохо, но работает... Далее печка из печки дует холодным... При езде на скорости более 70км/ч идет небольшой перегрев двигателя (110-115 градусов).
Поменял кран, печку, помпу... Вот термос поменять что ли?
Есть момент, в расширительный бачок с радиатора периодически лезет пена...
Budy
Авто: 099i->опять ино
тосол не уходит??? если уходит знаешь куда???
падающий неизвестно почему уровень, постоянно появляющиеся пузыри в системе и периодически умирающая печка признак назревающей замены прокладки головы...
Mixman
Авто: 21099, карб
Тосол не уходит (по крайней мере каждый день проверяю уровень - в норме)
Я вот что-то тоже начинаю думать про прокладку головы, но смущает тот факт, что голову менял год назад, примерно в это же время
... неужели прокладки хватило только на год и 30тыс км?
