marath
21093и 99г. Стал искать датчик включения вентилятора, но над сливной горловиной радиатора ЕГО НЕТ! При этом он где-то есть - вентилятор иногда включается. Где он может быть? Или в инжекторной машине он может включаться компьютером от датчика температуры, который в двигатель ввернут?
Задался этим вопросом, так как решил блок предохранителей поменять. А если блок будет новый, то там какой-то провод кидать надо.
x100xx63rus
Датчик включения нахдиться с левой стороны радиатора (если стоять возле машины и смореть прямо на лобовуху)
marath
Да, там и смотрел. Внизу пробка слива тосола, а выше - ничего нет.
@lllig@tor
на инжекторном радиаторе нет отверстия под датчик,в остальном радиаторы полностью идентичны.Где находится сам датчик на инжекторе даже не знаю,т.к. проблем никогда не доставлял
marath
так может и нет датчика? Хотя раз пишут про провод от датчика к вентилятору на 2114. то они должны быть...
banda
Нет на инжекторе датчика вентилятора........
Контроллер анализирует температуру двигателя и дает сигнал на включение вентилятора....
Yustas02
marath писал(а):
21093и 99г. Стал искать датчик включения вентилятора...
На инжекторных машинах есть датчик температуры ОЖ, стоит сверху на выходном патрубке ОЖ (между термостатом и ГБЦ). От него два провода идут к контроллеру, который и включает вентилятор.
Всем удачи!
marath
Тогда такой вопрос...
Пишут про установку блока предохранителей от 2114 на 2109. И в первом нет реле включения вентилятора, так как там стоит более мощный датчик, который управляет вентилятором напрямую... А если управление из контроллера, то реле нужно или нет...
да 2114 наверное все инжекторные...
u313
Это не от 2114 блок предохранителей, а просто номер у него по каталогу такой, а ставят его уже давно и на 2109 и на 2114, вообщем на все самары и самары-2, еще он называется блок предохранителей нового образца.
Восьмеркин
В инжекторных самарах реле включения вентилятора находится под перчаточной полкой у ног пассажира, где колодка диагностики прикрыта черной коробкой. там же - и реле включения бензонасоса. от обоих реле слышны щелчки при включении-отключении 8-)
