Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Он находится в замке зажигания и срабатывает, когда вставляешь ключ в замок (но еще не поварачиваешь).
Можно ли к нему подсоеденить какой-нибудь аксессуар: питание магнитолы, зарядку телефона или еще что-нибудь, что будет срабатывать только при вставленном ключе? Или он расчитан только на то, чтобы срабатывала "кукушка" в блоке БСК, и не перегорить ли он если к нему еще что-то подсоеденить
Shard_16V
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
Предпологаю что можно подать с этого микро выключателя питание на управляющий контакт реле ,которое включившись будет подключать нагрузку нужную вам .Если конечно ток требуемый для реле не привысит допустимый для этого выключателя.
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Вот кстати интересно,а может из-за него БСК не работать???Е если так,надо менять весь замок?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Кирюха 152Rus писал(а):Вот кстати интересно,а может из-за него БСК не работать???Е если так,надо менять весь замок?
Может. Замок менять не надо. Лучше сделать так:
Kachan
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
А у меня к нему релюха,а через нее:магнитола,активная антенна и стекло-подъемники
Кирюха 152Rus
Там на схеме выпрямитель влеплен?
С микровыключателя тож 12В подается или меньше?
Tolyan2006
А у мну к нему релюха, которая управляет пишалкой, кот сигнализирует о вкл габаритах. такшта вытаскивая ключ из замка слушу зуммер и не забуваю выключит габариты с фарами на стоянке
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Kachan
Аналогично
+ еще напоминалка о габаритах. Только ключ вынул, дверь открыл - сразу душераздирающий писк раздается
Кирюха 152Rus писал(а):С микровыключателя тож 12В подается или меньше?
12
Кирюха 152Rus
12[/quote]
Спасиб,а-то я было по стремался,че-нить спалить!
temych_p
Напоминалка о габаритах как раз диодом из БСК и делается. Прям на контактах БСК, и ничего городить не надо с релюхами. ЭСП у меня на сигнашку завязаны - поставил на охрану - пиатние ЭСП отключается. А вот на ключ ЭСП завязывать, это почти как в стоке - от зажигания. Неудобно, имхо. Антеной отлично управляет магнитола, это штатная фича мафуна - включать антену только когда радио включено.
Tolyan2006
temych_p писал(а):Напоминалка о габаритах как раз диодом из БСК и делается.
А вот, если БСК нет, то читай выше
tatarin63
Авто: 21113, 2002г.
Товарищи, а реально вытащить микропереключатель не снимая сам замок? сегодня дергал-дергал, ни в какую.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
tatarin63
Авто: 21113, 2002г.
Bizz
спасибо
Bizz
2 раза снимал контактную группу замка, оба раза микровыключатель снимался без проблем.видимо я что то сделал не правильно
на самом деле видать мне просто везло
Bizz
Александр Афанасьев
не о контактной группе речь
bugagaev
Авто: 2170 1,6 16v
в приорозамок микровыключатель вживляется?
Jinn05
Авто: ВАЗ 21104 1,6 V16 2006 г.
Мне вот интересно, назначение микровключателя, я так и не понял для чего он нужен. Если он сломается, что тогда произойдет? Тут есть электрики ответьте мне на такой вопрос?
Да ни чего серьёзного... Просто БСК не увидит, что ключ вставлен в замок, соответственно не будет ругаться, что дверь ещё не закрылась, а при закрытии оной не погасит "вежливый" свет в салоне.
pleschner
Я к этому контакту подключил сигналку, контакт который включено ли зажигание определяет.
Очень удобно, ключ в замке, зажигание выключено, а сигналка думает что зажигание есть и на охрану не встает.
Jinn05
Я вот с таким вопросом ко всем, правдо не по теме и не хочю новую тему открывать, но все же спрошу.
Ситуация такая, вставляю ключь в зажигание, а у меня на панели приборов значёк «CHECK ENGINE», сначало горит тускло, а через 10 секунд, но не всегда, горит ярко как положено. Я еще заметил по БК показывает 6.5 вольт АБК, а через 10 сек - 13.8 вольт. Че за фокусы происходят. Не у какого такого не было?
