as_hobbit
хелп! что может быть? резину убивает на правом переднем колесе, руль тянет вправо и дергает руль тоже вправо. я думал, что погнут правый привод, но на сервисе сказали что привод погнуть нельзя, дело в резине, а колесо уже второе убивается (поставил с задней оси, сначала было терпимо, но потом опять началось). сильных ударов не было, подвеску на сервисе дергали, все держится, не знаю что делать, может у кого такое было, будьте любезны, подскажите.
З.Ы. колеса бриджстоун, но ходят последний сезон, дальше все равно выкину, поэтому эксперементировал с перестановкой(не жалко)
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
as_hobbit писал(а):хелп! что может быть? резину убивает на правом переднем колесе, руль тянет вправо и дергает руль тоже вправо. я думал, что погнут правый привод, но на сервисе сказали что привод погнуть нельзя, дело в резине, а колесо уже второе убивается (поставил с задней оси, сначала было терпимо, но потом опять началось). сильных ударов не было, подвеску на сервисе дергали, все держится, не знаю что делать, может у кого такое было, будьте любезны, подскажите.
Ступица, подшипник ступицы, сход развал - все ли из этого в норме?
as_hobbit
ступица, подшипник должны быть в норме, по крайней мере не шумят, сход развал не знаю, надо сделать
Пара & 3 кола
as_hobbit писал(а):ступица, подшипник должны быть в норме, по крайней мере не шумят, сход развал не знаю, надо сделать
Обязательно!
Проверь и сделай сход развал!
Если стоят задние проставки(домики) обрати внимание развальщиков на кастор.
Да, и еще!
Не ведись на табличку "Компьютерный сход-развал" ля-ля-ля...
Очень часто там работают люди, которым пару раз показали, как это работает и не более.Знаю это точно, потому, как по работе был связан с одной достаточно крупной конторой, которая на этом специализируется.Заодно шинами и дисками приторговывает.Или наоборот.
Лучше найти опытного мастера "аналоговым"
стендом, рассказать ему про твою беду.
gnom211
Пара & 3 кола писал(а):as_hobbit писал(а):ступица, подшипник должны быть в норме, по крайней мере не шумят, сход развал не знаю, надо сделать
Обязательно!
Да, и еще!
Ты знаешь где можно сделать качественный сход-развал?
Подскажи если что. 8-)
Пара & 3 кола
gnom211 писал(а):Пара & 3 кола писал(а):as_hobbit писал(а):ступица, подшипник должны быть в норме, по крайней мере не шумят, сход развал не знаю, надо сделать
Обязательно!
Да, и еще!
У меня братан рабоТАЛ на сходе. :cool:
Я ему звоню, он берет машину, и везет ее куда-то к "своим".
Если реально НАДО, могу спросить, куды он ездит...
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Пара & 3 кола писал(а):gnom211 писал(а):Пара & 3 кола писал(а):as_hobbit писал(а):ступица, подшипник должны быть в норме, по крайней мере не шумят, сход развал не знаю, надо сделать
Обязательно!
Да, и еще!
Да уж, УВАЖАЕМЫЙ, посодействуйте пожалуйста, тоже бы оченьхотелось сделать качественный развал&схождение, 3 раза делал, машину то влево то вправо.... задолбали... И один фиг машина не держит дорогу...
Chukaev
Если готов рвануть в Зеленоград (20 км. от МКАД по Ленинградке), то сделаешь сход-развал у мастера с огромным опытом и рекомендациями.
