rayden
Появился вот такой трабл. Когда двигатель холодный и я включаю зажигание, стрелка тахометра сек. 1-3 зависает на 700-900, при этом чувствуется большая вибрация, затем стрелка резко прыгает на нормальные обороты при прогреве (1500) и дальше все путем.
Появился это где то на 20000, сейчас 30000
Что я делал ():
1. Менял свечи (2 раза)
2. Промывал инжектор
Проблема как была так и осталась.
Кто знает в чем тут дело?
Пара & 3 кола
Что я делал ():
Только наверное, не включаю зажигание, а запускаю двигатель...? Very Happy
Дроссельный патрубок хорошо бы промыть.РХХ явно "тормозит"
Игла РХХ "сидит" вся в грязюке, бедная.Аж прилипает...
А как промывал инжектор?Если не секрет.... 8)
rayden
Верно, запускаю двигатель.... Very Happy
Промывали на очередном ТО + регулировка двигателя
Такие странности происходят только на холодном двигателе, когда он прогреется все работает как обычно
Petrovich
Попробуй заводить с нажатой (но не до отказа Smile )педалью газа.
