J_rockiN
Привет.
Не знаю, были темы, нет, но хочу поинтересоваться, реально ли и целесообразно как-то промыть нейтрализатор, чтобы продлить ему жизнь?
У меня 106 тысяч пробега, наверно много чего в нем накопилось нехорошего. А новый блин под 4 штуки стоит....
Impylse
J_rockiN
Та наверное его не снимал, там мыть нечего. Считаю что при исправном двигателе забить не возможно.
Единственное что на ум приходит, это не полное сгорание топлива, и как следствие его попадание в нейтрализатор и оплавление, но это уже клиника...
J_rockiN
Снимал. Там соты мелкие. Просто подумал, что можно наверно побрызгать в выход средством типа очистителя карба....
J_rockiN
да нестоит туда ни чем брызгать врятли толк будет ИМХО, если тачка работает норма , масло не летит в трубу , система подачи топлива работает как надо тоесть топлянка сгорает в цилиндрах как положено ,то нифига каталику небудет ещё думаю тыков 100км он у тя отходит , всё подмеченое будет справедливо тока на исправной полностью авто. gpn
Serduk
Если снял то поставь вместо него вставку. supercool
Dima red
Если честно, - не понимаю людей делающих таким образом.
Dima red
Serduk
если чесно то тоже немогу понять , если стоит каталик то и пусть стоит , пускай отрабатывает возложенные на него затраты .
а какже +10 лошадей приходу? Smile
epatazh
63
J_rockiN
Я пока вставку ставить не собираюсь.
А в чем прикол? На южке видел кат новый, блестит весь, внутри тоже все белое и чистое, цена 2000 рэ?
Rover_61reg
Имхо мыть - толку не будет.
Так что или трубка или новый.
зы: а что машинка потеряла в тяге?
оно исчё и драгоценное Smile
J_rockiN
Да не знаю... На 4-й при 60 км\ч тапка в пол разгоняется неохотно. Или я много хочу от нее... Не с чем сравнить просто.
Rover_61reg
А у нас (я не имею ввиду каталлоколлектор для 1.6 движка) ленточный или керамика?.
Во-первых нейтрализаторы различаются по типу носителя, на который непосредственнонаносится каталитический слой. Это может быть керамический блок, в виде сот, или блок, выполненый из металлической ленты. Керамические катализаторы более распространены, чем металлические, и менее дорогие. Основной недостаток керамического катализатора - его хрупкость. Достаточно даже несильного удара об камень на дороге, что бы рассыпавшиеся соты своим дребезгом подсказали автовладельцу, что его ждут очередные финансовые затраты на ремонт своего автомобиля. То же самое может произойти, если на полностью прогретом автомобиле заехать в лужу и вода попадёт на раскалённый катализатор. Ещё одной причиной разрушения керамики могут быть неполадки в системе зажигания. Когда при попытке пуска двигателя сразу не происходит воспламенение топлива в камере сгорания, то несгоревший бензин скапливается в ближайшей ёмкости выпускного тракта, а это почти всегда и есть катализатор, и когда, наконец, мотор заводится, то этот скопившийся бензин взрывается, а соты, естественно, рассыпаются. Металлический блок более надёжен и может длительное время выдерживать различные механические нагрузки. Но и керамический и металлический каталитические нейтрализаторы одинаково боятся следующих вещей: некачественный или этилированый бензин, попадающие в камеру сгорания масло или антифриз, "левые" технические жидкости, используемые в целях промывки топливной системы, переобогащённая топливная смесь, долгая работа двигателя на холостом ходу. В результате воздействия вышеназваных факторов , помимо потери способности катализатора дожигать вредные примеси, происходит засорение каналов, что приводит к уменьшению их общего проходного сечения, потере мощности и к перегреву самого нейтрализатора, корпус которого может раскаляться даже до красного цвета. Известны случаи, когда от раскалённого катализатора расплавлялась аллюминевая теплозащита и загоралось антикоррозийное покрытие днища. Внутреняя температура неисправного каталитического конвертора настолько велика, что керамика может сплавляться и полностью забивать собой проход для выхлопных газов. Ремонт двигателя после этого почти неизбежен. Ещё один неприятный момент - это керамическая пыль. Керамический блок стареющего катализатора, невзирая на его внешнюю целостность и сохранность своих основных свойств, понемногу разрушается, и появляющаяся при этом керамическая пыль попадает в камеру сгорания, а иногда, при разборе двигателя для ремонта, в цилиндрах находят и небольшие кусочки керамики. Нахождение в камере сгорания керамической пыли приводит к преждевременному износу стенок цилиндров и, соответственно, к более раннему ремонту двигателя. Такие вот неприятности могут быть от детали, которая на первый взгляд вроде бы отрицательно себя никак не проявляет. Не зря в Европе катализаторы меняют через 100000 км. пробега, невзирая на то, рабочий он или нет.
ну насчот 10 лошадей приходу это есчо как посмотреть , а если с таким подходом Если снял то поставь вместо него вставку, то мона ещё кучу чего снять ,чтоб голую тачку оставить и ваще +100 лошадей появится.
hehe hehe hehe
Rover_61reg
Тогда уже и переживаться нало под РСО.
Rover_61reg
расшифруй ,чото не вкурил я supercool
*leha*
J_rockiN
да ты в себе был, когда такую чушь написал?
Rover_61reg
Выкидывается катализатор и лямбда (датчик кислорода) - прошивается прошивка под ручное регулирование СО (у Паулюса например эта версия ТХ). Вроде как более устойчивый хх и приход в лошадях из-за отсутствия норм евро.
J_rockiN
*leha*
Задолбал ты со своей критикой! Нет, я был не в себе, если тебе это интересно. И заметь, что только ты так отреагировал. Так что вопрос в другом: в себе ли ты?
*leha*
J_rockiN
да я то не задолбал. но ты прикинь до скоки грется кат, а потом прикинь целесообразность применения карбклинера hehe . кино блин
J_rockiN
И что, нельзя было сразу написать "J, нихрена не выйдет. Кат и так неплохо самоочищается, так что промой лучше карбклинером ДУ, мож получше поедет".
*leha*
сними его и не парься. но у меня лучше не поехало Wink
J_rockiN
Не, карбюраторным выхлопом еще успею надышаться. Smile На каком пробеге его снял?
*leha*
J_rockiN
на 5 тык. на полке сейчас лежит, пылится Smile
