Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
На днях поставил подкрылки, при сильных кочках появился стук какой-то, не могу понять что... все досканально осматривал, нигде потертостей нет, пружины вроде не задевают, все нормально... может это аммортизатор? и вообще не мистика ли это, сразу как поставил подкрылки он вышел из строя, еще думается может при кочка происходит какая-то деформация ...ну и т.д. ... говорю чушь?
McSpeed
Такая же фигня
Сам понять не могу откуда этот стук и забил уже давно на это.
Anton(VAZ99)
кстати, доносится из передней левой арки
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Anton(VAZ99) писал(а):На днях поставил подкрылки, при сильных кочках появился стук какой-то, не могу понять что... все досканально осматривал, нигде потертостей нет, пружины вроде не задевают, все нормально... может это аммортизатор? и вообще не мистика ли это, сразу как поставил подкрылки он вышел из строя, еще думается может при кочка происходит какая-то деформация ...ну и т.д. ... говорю чушь?
пружины давно менял? Если нет, то возможно просто старые и нагрузка ложится на аммо, вот у стучат на кочках. Причем сами аммо нормальные, те при поворотах и маневрирывании звуков нет? Если так, то пора пружины менять. У меня с передними таже фигня, пока забил. Задние поменял после покупки стало гораздо лучше (лучше ставить с желтой маркировкой - они жестче для 99)
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:На днях поставил подкрылки, при сильных кочках появился стук какой-то, не могу понять что...
Скорее всего пружина за подкрылок, обнаружить сложно, сам ты так пружину не сожмёшь.
Anton(VAZ99)
Anatol_2115 писал(а):Цитата:На днях поставил подкрылки, при сильных кочках появился стук какой-то, не могу понять что...
дык вот именно посмотрел, нигде нет ни потертостей, ни деформации... так еще вроде на пружинах грязь, нигде не слетела, то есть как бы точек соприкосновения нет... я думаю либо пружиныаморт. или подкрылка как-то прогибается и стучит о кузов
anignatenko
как бы обьяснить тебе,но я попробую!!! После установки новых подкрылок у меня такая фигня была, заглядываю, а там всё ок, пока не подсказали!!! Вокруг пружины на подкрылке есть бортик, вот я его острым ножом срезал и есё пропало! и ещё кстати, личе сам открути все саморезы, которые к крылы и кистью промажь мовилью между подкрылком и крылом!!! а еще стук был от защиты!!! точнее в подвеске есть две растяжки и впериди между ними и защитой зазор 2-3 мм был, а на кочках стучало, исправил небольшим изгибом защиты!! попробуй в тишине покачай машину и можно услышать откуда звук!!!
anignatenko
Anton(VAZ99)
так у меня там антикор Раст стоп, стоит снимать?
