Thick
Всем привет!
Машина ВАЗ 21150. Периодически гремит эл. реле адсорбера. Периодически надоедает.
Если купить новое реле и поменять, есть гарантия, что будет работать тихо?
se93
А как оно гремит-то? Никогда не слышал. Может что-то другое?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Мне тоже интересно!
Я свой адсорбер вообще не слышу... Да и чему там греметь - там же клапан элементарный... 8-)
У меня тоже вопрос по адсорберу. Сегодня его разглядывал и не пойму: из него торчат 3 трубки, на 2 из них одеты шланги, а третья просто так торчит. Так и должно быть? Зачем она? Ведь туда наверняка грязь летит???
mak
Дальнобойщик писал(а):У меня тоже вопрос по адсорберу. Сегодня его разглядывал и не пойму: из него торчат 3 трубки, на 2 из них одеты шланги, а третья просто так торчит. Так и должно быть? Зачем она? Ведь туда наверняка грязь летит???
Так и должно быть. Третий ввод для доступа воздуха в адсорбер при его продувке.
Thick
se93 писал(а):А как оно гремит-то? Никогда не слышал. Может что-то другое?
Гремит - такой звук, как будто реле включается и выключается очень быстро. Так называемые щелчки. Вряд ли гремит что-то другое, т.к. прикладывал палец к этому реле - в такт идет вибрация.
Консультировался с сотрудниками ПЛ - сказали, что это рабочий режим и нет повода для паники.
Может это и так, но звук периодически начинает раздражать (особенно на ХХ, когда тишина в салоне).
Thick
mak писал(а):Дальнобойщик писал(а):У меня тоже вопрос по адсорберу. Сегодня его разглядывал и не пойму: из него торчат 3 трубки, на 2 из них одеты шланги, а третья просто так торчит. Так и должно быть? Зачем она? Ведь туда наверняка грязь летит???
Согласен с mak'ом. Один шланг - впускной (вход паров бензина). Второй - выпускной (к впускному коллектору). А третий - для сообщения с атмосферой.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Thick писал(а):se93 писал(а):А как оно гремит-то? Никогда не слышал. Может что-то другое?
У меня он молчит. Что ж он не работает у меня???
Проверить шумит ли клапан адсорбера или еще что можно учитывая следующие условия:
цитата из книжки
ЭБУ включает электромагнитный клапанпродувки при следующих условиях:
1) температура охл. жидкости больше 75 градусов
2) система управления топливоподачей работает в режиме замкнутого цикла
3) скорость авто больше 10 км/ч.
После включения продувка продолжается до полного открытия дроссельной заслонки, когда клапан запирается.
Thick
Kirill111 писал(а):Thick писал(а):se93 писал(а):А как оно гремит-то? Никогда не слышал. Может что-то другое?
Если молчит, не значит, что не работает
Просто у меня он работает очень громко.
Боюсь, никто не ответит на этот вопрос... Придется попробовать самому поменять ЭКА 8-)
Thick
mak
Тоже не слышу как щелкает клапан, наверное заглушается скрипом торпеды ...
Thick
mak писал(а):Тоже не слышу как щелкает клапан, наверное заглушается скрипом торпеды ...
Я кажется понял, в чем дело. Просто у всех музыка играет, вот и не слышно
Я пока еще на обкатке - машина новая. Вот и решил пока не ставит музыки, дабы услышать все недоработки авто
Удачи :cool:
mak
Thick писал(а):mak писал(а):Тоже не слышу как щелкает клапан, наверное заглушается скрипом торпеды ...
Удачи :cool:
Сейчас у меня сдохла магнитола, слышу торпеду. Если что случиться с торпедой
, то мож и клапан услышу
Chud
Авто: хондо баян и сервант
mak писал(а):Сейчас у меня сдохла магнитола, слышу торпеду. Если что случиться с торпедой , то мож и клапан услышу
А что делать с громыхающими дверьми,потолком,который вибрирует,когда включается карлсон,и еще примерно двумя десятками различных звуков?
Видимо никогда мне не услышать звуков клапана
Thick
Chud писал(а):mak писал(а):Сейчас у меня сдохла магнитола, слышу торпеду. Если что случиться с торпедой , то мож и клапан услышу
Вы очень много потеряете, господа, не услышав этот очаровательный звук... Мне даже неудобно, что эта честь выпала только мне
se93
Кто такие сотрудники ПЛ не знаю
, но похоже на бред. Я работу абсорбера слышу после выключения двигателя - через несколько сек щелкает клапан и слышен звук продувки. ЭСУД - VS5.1
se93
Thick
se93 писал(а):Thick писал(а):se93 писал(а):А как оно гремит-то? Никогда не слышал. Может что-то другое?
ПЛ - Питер-Лада
Странно. Реле адсорбера работает только при включенном зажигании. И то, это не единственный параметр, при котором оно работает.
По крайней мере это везде написано.
Kirill111
дэф мотанcпорт
se93 писал(а):Я работу абсорбера слышу после выключения двигателя - через несколько сек щелкает клапан и слышен звук продувки. ЭСУД - VS5.1
Извини, давно так не смеялся. Вообще-то адсорбер тут ни при чем. Это РХХ двигается. Звук продувки - это работа моторчика РХХ.
Не веришь - открой капот и заглуши двигатель. Выйди и приложи палец к РХХ, через секунд 5-10 после выключения зажигания он начнет ползать.
Недавно солнышко пригрело, выключил я печку, музыку не включал - и тоже услышал щелчки реле адсорбера, примерно в два раза быстрее, чем реле поворотов. На другой день вспомнил про это, специально выключил музыку и печку - не слышу. Состояние машины было одинаковое - прогрета, на ХХ.
