Заболела машинка, помогите...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заболела машинка, помогите... вывод темы на печать
Tocho
Авто: ВАЗ-21120, амулет, 2003 год, Bosch M1.5.4 M1V05G06
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 10:05
Короче предистория, сегодня завелась хорошо, ехала хорошо, потом в середине трассы, двигатель пару раз передернуло и началось... Машина загружена 5 человек, на улице пурген, останавливаться на неочищенной обочине стремно. Симптомы, двигатель троит, мощности не разввает еле в горку поднялся, с первой трогаешься как с 3-ей, глохнет на холостых...в общем до работы еле доехал...
Хочу начать со свечей, но машине стоять ещё 2 суток смогу заняться только в воскресенье до этого момента ничего не смогу сделать...
Может кто сталкивался, не хочеться особо тыкать пальцем в небо...заранее сенкс.
Двигатель-2112, Январь 4.1, датчики GM.
Забыл сказать Check Engine не горел и не загорался
Tocho сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Январь
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 10:24
Похожие симптомы возникли при выходе из строя модуля зажигания (соотвенно работали только два цилиндра из четырех) .
Удачи на дорогах. Александр.
Январь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 10:29
И у меня было похожее. На другой день все нормально, но поехал в сервис и там все нормально, уже собрался уезжать, а она опять затроила (задвоила)-МЗ под замену.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 10:49
Согласен с версией про МЗ.
Если машина с нейтрализатором, лучше особо не ездить, так как не сгорающий бензин из неработающих цилиндров догорает в нейтрализаторе и тот раскочегаривается так, что может и проводку с антикором поплавить, а то и до пожара довести.
Случаи подобные на форуме описывались.
Да, когда летит МЗ, Чек Инжин не горит.
Meffex писал(а):
Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 11:09
Только МЗ :cool:
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shamanne
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 12:17
Господа, у меня сегодня это самое и произошло! еле завелась, троила (двоила), не тянула, проехал (прополз) 3 км. потом заглохла... завел - как новая! НО!!!! "чек енжинг" горит! ща сниму клему обнулю! не знаю что получится пока, но все ровно что это?
Не падай раньше выстрела!
Последний раз редактировалось: Shamanne (18 Марта 2005 12:26), всего редактировалось 1 раз
Shamanne сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 16:13
Про СЕ.
Пятые Январи (не скажу про все варианты прошивок) определяют пропуски воспламенения и зажигают СЕ при неисправностях МЗ, свечей/проводников и ... при езде по кочкам. Боши этого не могут
2 Tocho
Начни, всёже, со свечей. Для начала посмотри, какие не работали. Если пара - на 99,9999% МЗ. Если одна - понятно, виновата она сама, либо проводник. Прогар клапанов на 2112-м двигателе крайне маловероятен. Четвёртые Январи (как и Боши) пропуски воспламенения не определяют и СЕ не зажигают.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руська
Авто: ВАЗ 21150 2001г.в., Great Wall Hover 2007г.в., УАЗ Hunter.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 20:54
Скорее всего МЗ. Точно такая же история была!
Предыдущие авто: ВАЗ 2108, ВАЗ 21102, Toyota carina, Nissan almera.
Руська сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
