Мгновенный расход на ХХ стоя и в движении...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мгновенный расход на ХХ стоя и в движении... вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 14:05
Привет!
Вот что заметил.
Если смотреть на мгновенный расхох стоя, то он 0.06
Если на ХХ в движении то 1,3
Почему?
Напрашивается ответ: т.к. стоя это л/ч, а в дивжении л/100 км
НО - иногда при езде по трассе, когда выключаешь скорость, то можно лицезреть все те же 0.06 при скорости порядка 70-80.
Кто что дуцмае?
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 14:12
Позвольте поправить-наверно 0.6 литра,а не 0.06?А на ходу больше,имхо из-за того что обороты хх при движении около 1200,попробуйте на хх педалькой удержать на 1200 и посмотрите расход.
У меня расход на хх от 0.8(ничего не включено) и до 1.1л.При движении накотом показывает непойми что-2.5-4 литра,и постоянно число меняеться.С чем это связано-не пойму,хоть и хх не зависает.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nCh
Z писал(а):
Привет!
Вот что заметил.
Почему?
Кто что дуцмае?
Всеже думается, не 0,06, а 0,6.
А то, что они совпадают, видимо вы катились 100 км/ч. +- погрешности измерений
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 14:18
на ХХ 0.9-1.0
а при разгоне 24-24 л100. сначала пугался, щас привык
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 18:39
У моей ВАЗ-21113 на месте на ХХ расход 0,7л/час, при движении на принудительном ХХ и оборотах >1500 - 0л/100км. Холостой ход при скорости 70 - 80 км/час никогда не включал (может и включал, но у меня это не эксплуатационный режим), так что про расход сказать ничего не могу.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 22:38
Petrov_kamensk писал(а):
ХХ 0.9-1.0
Все полностью аналогично.
_________________________
21102, 2002, bosch 1.5.4 N, 40Ккм
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vanilium
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 23:11
Z писал(а):
Привет!
Почему?
Кто что дуцмае?
Все очень просто. На прогретом двигателе в случае когда скорость авто = 0, те он стоит на месте обороты двигла на ХХ - 750-850об.мин и расход топлива 0.5-0.9л.ч. А когда авто двигается накатом те скорость НЕ=0 обороты двигателя на ХХ 950-1100об.мин расход гораздо больше(мгновенный). Вот 8)
vanilium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A928
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2005 16:01
Ну чего вы, а? :)
все еще проще. скорость < 20 км/ч -> расход л/ЧАС
скорость > 20 км/ч -> расход л/100 км
к примеру на хх на месте - 0.8 л
на 50 км/ч на нейтралку, авто проедет 100 км за 2 часа, значит МК будет показывать 1.6 л/ 100 км.
с падением скорости цифра будет расти, на 20 км/ч снова станет 0.8 л/ЧАС
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2005 16:27
Да, опечатался, 0,6, просто по аналоги со штатом три цифры кинул.
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2005 16:42
При пуске машины зимой 1,2-1,4
По мере прогрева опуститься до 0,6
При езде - в зависимости от нагрузки
На принудительном ХХ 0, но если нажимаете сцепление (ХХ, но не принудительный), то опять 0,6
При другом раскладе неисправен комп или двиг.
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivan UMF
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2005 19:05
Нда а у меня при разгоне и за 35 зашкаливает, дальше не слежу обычно вторая скорась следует.. А что касается на ХХ на 170 км показывает больше литра... 8-)
Ух догоню!!! тока попадись...
Ivan UMF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2005 19:51
Имел бы купил бы Subaru
Ivan UMF
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2005 20:27
Допустим на субару хватает, а где ездить та на ней??? я люблю погонять и по черноземью, а десятка там в самый раз ее не так жалко, а бензин сам понимаешь не всегда до упора нажимаешь, так посвистеть на перекрестке.... 8-)
? SaNeK ?
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 14:58
ALEKSAND писал(а):
При пуске машины зимой 1,2-1,4.
Думается все ж 2,2-2,4 8)
? SaNeK ? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 09:29
В движении минимальные обороты ХХ контроллер не опускает ниже 1100, чтоб не глох двигл (в режиме торможения перед перекрестком, например) и расход будет соответствующий. При большой скорости и оборотах свыше 2000 отпускание педали газа приводит к плавному снижению расхода до нуля.
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 09:34
ну ты во все последние темы свои баксы и субару расипхал :-D
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 09:38
ну ты во все последние темы свои баксы с субарой распихал :-D
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 16:29
Классная фенечка Smile , а как работает? И где взять с сотками?
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 19:44
Ребята подскажите. Такая фигня в общем: когда машина стоит мгновенный расход 0.9 л/ч, а при движении на нейтрали и на выжатом сцеплении от 2 до 6 л. Ну и средний расход в районе 12л/100км. Куда копать? свечи, вв провода и РХХ новые. БК Мультик.
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 20:07
полагаю начать надо со свечей, проанализировать что и как горит в горшках
Если вещь не поломана, не чините её.
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shchdim
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 20:44
Свечи новые, только обратил внимание что нагар белый, т.е. смесь бедная как я полагаю
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 21:55
БК ошибок не выдает?
Хорошо б замерить давление на рампе.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 22:14
а мультик твой показывает расход воздуха на хх ?
может дмрв ?
замерь на дмрв напряжение (на незаведенной)
shchdim
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 22:17
Ошибок не выдает.
заватра замеряю. Какое должно бытьб?
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 22:25
нихрена себе расход!
блин, я как БК поставил то начал экономить. У меня было 8 л/100км, потом постепенно ниже и ниже, щас 7,3 считаю много.
А 12 это вообще жесть.
Автор, ты наверное газ хрен знает как жмешь?
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
