civil
На машинке стояли сигналы улитки, были подключены через реле, но однажды перстали работать. Снял реле, почистил контакты, все заработало. Проработало 4 дня и вдруг перестало. Разобрал реле следов того что что то расплавилось нет, провода и контакты тоже нормальные. Покупаю новое реле, вставляю все гудит нормально, езжу 4 дня и опять такая же ерунда. Сигнал перестает работать.
Может у кого схема есть подключения реле к таким сигналам?
Реле обыкновенное 4х контактное.
Сам честно говоря в электрике не силен, но соединить провода могу Smile
И еще к сигналу идет 2 провода.Они оба +? Если у кого есть схема подключения плиз нарисуйте или объясните?
SDRIVER
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/signal.pdf вот тут есть схема
