Casper
Авто: ВАЗ 21113
Всем привет, случилось неприятное - перегорела нитка обогрева заднего стекла.
Ну думаю, с кем не бывает, 2-3 см льда в общем -то обзор не загораживают.
Потом это дело стало прогрессировать! И что замечено, не работают именно те линии на которые пришелся треугольник "Ш".
Но не понимаю, какая связь? Ведь нити нанесены изнутри, а знак прилеплен снаружи...
Ну и вопрос, можно ли это дело восстановить до полной работоспособности?
Слышал про токопроводящий клей, насколько это эффективная мера?
Ток там видимо нешутошный... ампер 5-10 должно быть... какой клей такое сдюжит?
21113 2000 109000
ДИМОН63
Когдато использовал его на семёрке. Три нити восстановил без проблем. Не помню название, но помню . что наносить надо аккуратно, чтобы не было заметно.Строго по инструкции 8-)
