Включение дальнего света при включении поворотников.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Включение дальнего света при включении поворотников. вывод темы на печать
Ahineo
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 15:42
Доброго времени суток, уважаемые. Перебрался к вам из ветки "Семейство Самара", так как поменял свою 083 карб 1998 года с пробегом 153 тыс на 102 2000 года с пробегом 325 тыс. Капиталка по словам хозяина была 10-15 тыс назад. Больше инфы никакой нет. Движок радует приемистостью. Может это только пока?... Ну ладно. По теме. При включении левого поворотника иногда включается дальний свет и раздается какое-то пощелкивание в панели или в подрулевых переключателях. Через несколько дней проблема проявилась и при включении правого поворотника. Вопрос: в чем может быть причина? Можно ли устранить самостоятельно? Спасибо.
With best Regards,
Ахинео - счастье для девушки из сельской местности.
Ahineo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 16:06
Весь вертолет пластмассовый,видимо чо-то развалилось внутри.Цена вопроса 170руб.Сними руль и поменяй сам. 8-)
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 16:31
Что значит пощелкивание? Так вроде реле поворотников щелкает и реле дальнего при включении щелкает, вполне нормальное явление Smile
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nCh
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 16:35
Руль то зачем снимать Shocked Достаточно снять верхрюю половинку кожуха. Проблема видимо в подрулевом переключателе. В принципе его можно попытаться и подремонтировать
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
развалились потраха подрулевого переключателя (который слева и отвечает за поворотник и свет), меняется за 15мин МАХ.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2005 16:41
Накатать за пять лет 325 тык?
Это тачка бомбилы,что ли?
65 тык в год - не слАбо! По 178 км в день выходит.....
И почем, если не секрет, такая мафынка?
ВАЗ 21114 2006г
Ahineo
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 09:53
Машина принадлежала фирме. Взял за 110 тыр.
With best Regards,
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 10:59
Стоит 80-90 руб. Ставится за 5 минут.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahineo
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 15:01
Ну так вот. Снял, повертел в руках. Побрызгал ВД-40. Зачем, не знаю. Слил грязь. Смазал нутро литолом. Зачем, не знаю. Поставил на место. После работы буду тестировать. Если не поможет, то поставлю новый блок. Теперь хотя бы знаю, как он разбирается.
With best Regards,
_55_RUS_
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 13:43
Недавно появилась такая же проблема с дальним светом при включении левого поворота. Кто-нибудь чинил переключатель? Или всё же замена?
_55_RUS_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 13:57
Проще поменять, если конечно жутко чешутся руки и везде зудит - можно и починить, а потом через некоторое время все равно поменять Wink
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 14:15
Тоже было такое дело... Я просто разобрал его почистил весь...там перемыкались контакты вроде (давно было непомню уже)..я их "наместо" отогнул..уже как год езжу Smile
Burguj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Iogek
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 22:04
При включении левого поворотника включается дальний свет при вуключином ближнем выключаешь поворотник вроде нормально cry
привет всем =)
ВАЗ2115
Mr_Iogek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Iogek
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2009 22:06
что сделать
скажите люди добрые
привет всем =)
ВАЗ2115
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 00:01
Mr_Iogek писал(а):
скажите люди добрые
У нас левая часть подрулевого выключателя стоит все 120 рублей, я думаю, что за такие деньги по любому нужно купить новый...
Снять кожух, снять выключатель (он на защелках), снять разъём, поставить новый в обратной последовательности всё собрать.....
Лучшее - враг хорошего
andrey_artemov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2009 00:28
Была такая же история - просто сменил переключатель - 10 минут.
Alexod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wikki7771
Авто: ВАЗ2110
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 23:31
Подскажите, добрые люди! Прийти в магазин и попросить в поворотнике переключатель для 2110 или он по- другому называются, чтоб потом поехать поменять, чтоб при повороте на право дальний не включался?
Wikki7771 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 23:39
Он одинаковый с восьмым переключатошибешсяелем, короче бери восьмой не ошибешься.
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wikki7771
Авто: ВАЗ2110
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 23:43
Круто- так продавцу сказать!Просто хочется их побыстрее поменять , а то ночью ездить плохо, вдруг в мастерской такого не будет.
KOHgyKTOP uH gA Xay3
Авто: Двенашко-купешко
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 23:12
чота проблему все описывают, а как решилось, никто не пишет.
появился этот долбаный глюк.
при включенном ближнем свете, включая левый поворот, включается дальний. если ближний свет не включен, то поворотник работает нормально, без дальнего.
вытащил, разобрал эту переключалочку - там вроде все нормально внутри. без видимых поломанностей и всего такого.
да, переключатель от панели нового образца - с овальненькой ручкой
у кого была такая же вата, отпишитесь, дело в переключателе или гдета все таки масса какаянть отвалилась...
KOHgyKTOP uH gA Xay3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 23:55
такая хрень тоже недавно произошла, замена переключателя решила эту проблему, теперь даже поворотники сами выключаются...
п.с. Старый переключатель( калиновский) отъездил 130ткм...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 06:43
Было так у меня.
Замена переключателя решила проблему. Быстро, просто, недорого (калиновский).
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
