Ты еще не определился что заливать в двигатель?
В прошлый раз ты вроде про ZIC спрашивал:
"Все дело в масле"
www.autolada.ru/viewtopic.php?t=52738
Что касается Shell, то если уж сильно хочется, и есть необходимое количество лишних денежных знаков (несомненно большее, чем например на тот же ZIС, или другое масло из той же ценовой категории), то можно и его залить. Если попадется не подделка, хуже точно не будет 8)
Кстати, я пока пробовал использовать только трансмиссионное масло Shell, впечатления самые положительные.
Если интересно почитать немного про масла и другие тех жидкости:
http://arch.zr.ru/articles/84_02_2000.html
http://arch.zr.ru/articles/92_05_2000.html
А из последней ссылки цитата, как раз "общий" ответ на твой вопрос:
"Чтобы выбрать. При нынешнем богатом ассортименте технических жидкостей нужно четко представлять себе, чего достоин ваш автомобиль. Безусловно, можно залить в "жигулевский" мотор самое дорогое синтетическое масло, но насколько разумны такие затраты, окупятся ли они в дальнейшем? Бросаться в другую крайность, используя жидкости, не соответствующие техническому уровню систем, тоже не следует. В поисках компромисса не забывайте мудрую пословицу: "По Сеньке и шапка"."
