мигель
кто регулировал замок багажника на пятнахе? Можно-ли купить замок с улучшенными характеристиками?
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Я регулировал, что интересует? И чем тебя заводской не устраивает?
Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
я тоже, я тоже регулировал. меня посчитайте!
Замок с улучшенными характеристиками это как?
Satana
У меня 99 и вот какая проблема: при закрытии багажника приходится сильно хлопать, а при открытии нужно очень сильно на личинку нажимать чтобы открыть. Что делать: купить новый или этот можно отрегулировать?
Kladert
Отрегулировать ответную часть.
Ослабить болты.
Ласково закрыть.
Ласково открыть.
Отрегулировать накладки и затянуть болты.
при отсутствии результата - повторить.
на 93 регулировал - там проще - можно при закрытой 5 двери изнутри регулировать.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
мигель писал(а):Можно-ли купить замок с улучшенными характеристиками?
Можно, от десятки.
Мне когда ставили сигнализацию предложили поменять замок на десяточный, чтобы багажник открывался от кнопки на брелке. У родного замка некуда цеплять тягу электромагнита. В результате получилось очень удобно.
Недостатки: родная пласмассовая декоративная крышка на десяточный замок не надевается, тяга мешает. Но в багажнике все равно не видно закрыт замок крышкой или нет.
Всем удачи!
