oilmann
Сегодня раздобыл нутрометр, но как им пользоваться не знаю... Confused Небольшая вращающаяся рукоятка с делениями (типа как на микрометре), набор стержней с маркировкой: 10,13,25 ,50,100, 150,200мм и все... Может кто ссылку даст или примерно хоть объяснит? Голову целый час ломал- так и не понял... Confused
raceleiter
а что он измеряет ?
George 24
raceleiter писал(а):
а что он измеряет ?
Глубину дырок, если я не ошибаюсь. Я вообще всегда пользовался штангенциркулем - там как раз примитивный нутрометр есть и мне его всегда хватало.
oilmann
Нутрометр измеряет внутренний диаметр отверстия с точностью до 0,01мм.
Игорь38
Там в комплекте должен быть подковообразный калибр. Сам нутромер выставляешь в 0 по калибру, ослабляя гайку на конце лимба и проворачивая лимб в 0 при зажатом в калибре нутромере. А стержни просто удлинители и добавляются к показаниям нутромера на больших диаметрах.
oilmann
Понял, так это так неудобно. Значит мне не то подогнали. А я видел в магазине с тремя лапами, которые в разные стороны расходятся из штока. Правда стоил он около 9000 руб.
А этот значит надо доржать строго горизонтально в циллиндре, иначе врать будет...
Игорь38
Так этим нутромером цилиндр и не замеряешь. Для цилиндров есть специальные нутромеры на ножке и с индикатором. А обычным нутромером надо двумя руками держать и крутить, что в цилиндре невозможно.
