Нужен совет про расход топлива:!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужен совет про расход топлива:!! вывод темы на печать
артема
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2005 00:22
Всем привет! Very Happy У меня проблема, которая начинает досаждать. Машинка 2109 инжектор. Пробег около 25 тыс. Бензин кушает как рыба воздух Confused У кого какие мысли? Пару раз менял прошивку - не помогло. Покупал новый датчик расхода воздуха - тоже все по нулям :-( Бака хватает на 320 км. Да еще на холодную из трубы сильно пахнет бензином, переливает...
артема сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МР
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2005 12:35
У меня такая ***** была, попробуй отрегулировать CO CH.
МР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2005 21:03
А ДАТЧИК КИСЛОРОДА ЕСТЬ? И конкретно, сколько на сотню выходит и при каком режиме езды? Ошибки зажигаются?
iLyich
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 12:38
У меня тоже кушала 12-13 литров, долго ломал голову из-за чего а сегодня обнаружил что дырявая главная топливная магистраль. Посмотри, может где капает.
099 (карб) - 2000г.
iLyich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Amik
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 13:04
А где находится эта главная топливная магистраль?
Amik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Amik
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 13:05
МР, а сколько у тебя щас кушает тачка?
iLyich
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 15:46
Магистраль (алюминевая трубка) идет от самого бензобака под днищем и до капота, где на нее одевается шланг который идет на топливный фильтр (на карбе). Возможно бак дырявый. Возможно шланги худые. Я обнаружил следущим образом - пришел на стоянку и не поленился посмотреть под машину, заметил небольшое пятно желтоватое, увидел что капает и сразу на сервис. Заменили эту магистраль. Обошлось в 430 рублей вместе с магистралью и хамутами.
У двух друзей расход тоже был большой т.к. дырявая магистраль была.
099 (карб) - 2000г.
артема
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 21:20
Датчик кислорода есть, но после чипования его отключили. МАшинка так хавала с нуля. Бак уходит ровно за 320- км как ни едъ. Каие мысли? Surprised При том что ни чего ни где не течет!!!
SKELA
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 22:17
Может ездиш постоянно газ в пол ?
заз 968м , ваз2106 ,ваз 21093i
http://auto-piter.com/forum/
SKELA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
артема
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 22:24
Confused Ну бывает конечно. Но пробывал специально по разному и внатяг, и выше 3000 не раскручивал. Все равно ни фига не помогает!!!
Predator
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 23:41
А вернуть штатную прошивку на место?
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SKELA
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 23:18
когда я ездю у меня расход иногда за 12л залазит тапка постоянно в полу если спокойно 7 ~8
артема
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 22:35
Вся тема в том, что у меня и на родной прошивке такая же фигня была, даже больше. Sad
