Dee-Muck
ситуация такая - родной замок в задней правой двери при закрытии( нажатии на кнопку сигналки) издает очень громкий визг. продолжительность. секунды полторы. Учитывая что стоит блокировка замков при движении - очень эффектно, когда везешь тех кто не знает -подпрыгивают до потолка. При этом и открывается и закрывается нормально. (очень редко Не открывается. при повторном закрытии-открытии все ок). Можно сделать это? или за новым? и где тогда родные эти замки брать?
Kosta_90rus
Моторчик умирает.Готовся к замене . Поставь например Мангуст.
Exodus
Замок, чтобы не заморачиваться с установкой, лучше купить с двумя проводами. А Мангуст это или Сатурн - один Тайвань все равно.
Когда развалился мой замок, я тоже думал купить штатный, искал помню долго. Однако, сняв старый и посмотрев из чего он сделан внутри, купил и поставил обычный Тайваньский. Мало того, он еще и в 2 раза дешевле стоил.
Dee-Muck
Понятно. Спасибо.
А по по воду двух проводов - есть одно проводные?
а то неохота действительно переделывать все.
Exodus
Есть четырехпроводный замок. Как правило, он используется для водительской двери. Да и он сойдет, просто 2 провода будут лишними и не будут использованы. Так что ничего переделывать в любом случае не придется.
Только единственный нюанс-провода придется либо скрутить, либо сделать новый разъем.
Dee-Muck
Ладно, поеду за замком. Если куплю вдруг 4-х проводный -вопросы продолжаться Smile
