Решил поменять свечи, стал выкручивать, две нормальные а две другие черные.
Поставил другие тоже самое. В чем может быть проблема, что делать?
Ваз 21-09 карб.
P.S. В.В. провода новые, трамблер тоже. Компрессия в норме
Chud
Которые черные,случаем не во 2 и 3 цилиндрах стоят?
9001
Если щетать цилиндры от ремня ГРМ то первые две нормальные, а
вторые две черные.
Chud
А налет черный бархатный,как при богатой смеси,или на масло похоже,подгоревшее?
9001
Налет черный бархатный.
Chud
Однако.Затрудняюсь даже предположить что-либо.Я бы на всякий случай поменял местами ВВ провода 1,2 с 3,4 и посмотрел,какие свечи загадятся.Если те же,то провода ни при чем,если две другие,то провода под замену,новые то они новые,но всяко бывает.
9001
Может игольчатый клапан?
Chud
Думаешь переливает?Тогда все свечи одинаковые были бы.Хотя все может быть.
Выбравший гармонию
Зазоры клапанов проверял?
arhi
имхо именно клапана нужно проверить или двиглу уже конец...
зы у меня так же было....
9001
Что интересно, поставил сегодня другие В.В. провода, погазовал на холостых примерно минуту свечки очистились.
Потом поездил по городу примерно минут 20 и они опять почернели.
Да к динамике авто нет никаких претензий, и заводится с пол оборота.
9001
Мне тут сказали, что это может быть из-за вакуума!
Может такое быть или нет?
