Дополнительный стоп-сигнал на ВАЗ 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дополнительный стоп-сигнал на ВАЗ 21099 вывод темы на печать
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 01:49
Привет Всем!
Вот решил Я поставить дополнительный стопарь!!!!! :cool:
Вот не пойму - где мне найти дополнительный разъем для стопарей?
По идее он должен!!!! Sad
Спасибо!
Blackjek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 09:15
Может и нет разъема. Раньше то не ставили доп. стоп-сигнал. Посмотри по эл. схеме, какого цвет провод идет на стоп. Где то под задним сиденьем должен идти жгут на задние фонари, найди провод по цвету и прицепись.
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 14:59
у меня модель 99 года!!! и на схеме она есть!!!! но вот найти.....
Malish
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 19:08
У меня 21099 98г и из левого заднего фонаря шел провод (в металлическом экране) в сторону задней полки, вот к нему и подцепился. Сними крышку левого заднего фонаря и глань, может тоже есть. Я на него поставил разъем а на задней полке ответную часть. Очень удобно, можно снять заднюю полку.
С уважением,
Malish
Malish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
