fox_74
С новья как то не замечал, а тут заметил... Чтобы машин ехал прямо, руль надо ставить не ровно, а чуть с поворотом влево (чуть, это смещение верхней линии, горизонтальной, где кнопка сигнала, вниз примерно на 1 см). Думаю начать лечение с заезда на сход-развал, но! если руль поставить как написал выше, и при езде по ровной дороге отпустить, авто едет прямо, т.е. её не ведет, а ощущение как будто руль установлен не ровно. Что скажете? Большой ли там шаг на шлицах? Можно ли его снять-повернуть-поставить? Или проблема не в нем?
ДИМОН63
Прямохинько на сход-развал. 8-)
v00d00
угу 8-)
PawelCh
Сход-развал может и не помочь - просто руль изначально поставлен криво. У меня была такая проблемка, только руль не влево , а наоборот вправо был слегка свернут - после ШВИ кривовато поставили. На ТО-1 сход-развал делали с компьютером, там опция - выставляются колеса на прямолинейное движение, на руль никто и не смотрел. Так он и остался в таком же положении.
telpm
а СТО а возм и на заводе регулировку схожд упрощают не ставя руль прямо: они выставляют одно колесо а второе регулируют( операции по токруч закруч гаек сокращ вдвое) правильные мастера делают првильно!
alexmii
А что, на автовазе сход-развал не делают!?
Первое, что неоходимо сделать после покупки десятки, так это сход развал. (Извиняюсь ? конечно протяжка, подкрутка, докрутка) потом пролемма с балансировкой, потом замена резины, дисков, колодок. Перед этим, педаль тормоза нервно задергается. На сервисе покачают головой, и предложат заменить тормозные диски: лучше, конечно на вентилируемые. Да и сам руль поменять можно. На не такой тонкий! Затем тосол потечет, замена ДОЖ, хомутов на импортные. О МК, противотуманках, зеркал с подогревом я уже и не говорю. Россиянину такие опции не нужны. буржуйство какой-то! (о... нет, это же тюнинг!!!)
И тд., тд., тд., тд.... Свою лепту может и автосалон внести. Заботливо прикрутив подкрылки, саморезом прямо в обратку бензопровода:cool: А потом долго и безуспешно устранять течь бензина из под заднего, левого колеса. Surprised
Полуфабрикат какой-то получается. А может мне просто не повезло?!
Одно слово ? лотерея!
s.2111
Аналогичная ситуация, руль был сильно влево повернут.
Шаг большой.
По крайней мере у меня.
Снимал, поворачивал вправо. Получается сильно вправо повернут.
Забил на все, повернул обратно влево.
Получается даже удобно - левая рука лежит на колене и держит руль
в районе спицы как раз большим пальцем за спицу.
Когда можно руки опустить вниз, чтобы немного отдохнули, точно знаешь, что машина идет прямо.
Привык. Теперь не замечаю неудобств.
