Датчик уровня ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня ОЖ вывод темы на печать
Tocho
Авто: ВАЗ-21120, амулет, 2003 год, Bosch M1.5.4 M1V05G06
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 09:48
после долгой стоянки при заводке машины всё ок, стоит заглушить и завести снова компутер штатный начинает ругаться...в чем секрет это так и должно быть или...???
Заранее сенкс.
Tocho сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 09:55
А начто он, собственно, ругается? Если на нехватку тосола может его просто долить. Smile
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_(Западный Урал)
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 23:14
А после заглушкой и заводом снова машина не двигалась???
Может машина приняла положение "дивверент на нос" после первой заводки? Ну там, приехали на неровную площадку???
А вообще этот датчик глючит довольно часто, иногда проще визуально проверить уровень жидкости, чем доверять датчику....
Александр_(Западный Урал) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 16:43
Заранее сенкс.
Проверь уровень тосола. Если в норме - поменяй датчик.
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tocho
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 10:21
Всё оказалось проще на поплавке была грязь я её почистил и всё стало ок...не знаю какая там связь и принцип работы этого пластмассового чуда мне тоже непонятен.
