djon
ваз 99 инжектор, пробег 37 тык., заметил следующую хрень: при наборе скорости - полет нормальный, как только педаль газ перестаешь вжимать - не отпускаеш совсем, а держиш на одном уровне, - то машина начинает тупить как будто сзади держат ее, скорость падает существенно. Думаю на свечи, либо ВВ провода. Может кто сталкивался с подобным ? если свечи - то какие брать ?
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сделай диагностику. Методом тыка в инжекторе можно чего угодно попеременять и один хрен не найдешь, в чем причина. Я считаю, сначала делается диагностика, а потом метод тыка. Причин может быть много, и не исключено банальных. Если хочешь сначала сам попробовать, то рекомендации по свечам, проводам и т.п. найдешь поиском.
Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
было такое же . не долго правда, потом все хуже стало. МЗ поменял - стало хорошо.
еще были однажды потери мощности на средине - вылечилось заменой износившегося РХХ.
Не факт канечна, что проблемы твои, Ну на всякий. ))
djon
латно, спасибо и на этом. всем привет и наилучшие пожелания!
