Аэродинамический шум на скорости.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Аэродинамический шум на скорости. вывод темы на печать
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 14:13
На сорости > 100 слышен сильный шум со стороны верхнего угла двери волителя, машина "больная" с рождения - до этого был шум со стороны крепления наружнего зеркала - подклеил уплотнитель прошло, но теперь начало в верху шуметь - как боротся?
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kellog
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 14:41
Вполне возможно стекло не полностью входит в паз. Проверь, возможен перекос и, как следствие, неплотное вхождение в паз. На большой скорости начинает шуметь.
Kellog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 15:07
Да вроде входит нормально, а руками перекос выправить реально - в смысле не разбирая дверь?
Kellog
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 15:16
Входит с виду то нормально - но в последний момент - при доводке перекашивается чуть чуть. Проверить это можно следующим образом - при поднятии стекла когда остается сантиметров десять, нажми на движущееся вверх стекло в районе зеркала заднего вида, чтобы вошло при поднятии. Потом проверь на скорости - будет или нет шуметь. Насчет выправить не разбирая дверь - это вряд ли Smile. Скорее всего крепление стекла ослабло - вот и перекашивает.
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 15:56
Спасибо, так и сделаю!
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 18:38
У меня было такое на девятке, стекло перекашивалось и угол не доходил до уплотнителя.
Запихивал в угол мягкие трубочки разной длинны, до тех пор пока щель пропала.
Короткую, на неё длиннее, потом ещё длиннее.
И шум тоже пропал.
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Fischer RCS scate
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 09:19
У меня такое после покупки было: оказалось дверь в проеме с перекосом стоит в двух плоскостях(енто вам не Тоета) проверяется так: сядь в машину и смотри на левый верхний угол -если рамка двери не плотно прижимается к уплотнителю или не перекрывает его, то откручивай петли и регулируй. Мне пришлось шайбу подкладывать под верхнюю петлю и сдвигать верх двери внутрь. И куда я при покупке смотрел :ooo: !
FHR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 09:43
Народ, раз уж заговорили о шуме. Я конечно понимаю что ВАЗ-ТАЗ, но шумит-сквозит он везде. На скрости более 140, становится непомерный сквозняк в машине. А зимой в холод когда я ехал на дачу - еле машина прогревалась. Так вот вопрос. Возможно кто видел может быть резинки уплотнительные дверей какого либо нового образца или что либо поплотнее, однажды краем глаза в "Русь" лицезрел такое, было написано "бархотка", там типо резинка а на ней мягкое такое напыление. Вот если всем вспомнить, классика наша добрая, в которой дверь закрывать чуть ли не ногами надо, вот там дверь уплотняется с кузовом о-о-о-чень добротно.
Что на это скажите ? Видели, ставили ? Laughing
"Тот, кто заметил ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу"
Вахтанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 10:46
"бархотка" ставится вместо штатных внутренних резинок на дверях, чтобы стёкла не царапались
_Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
