Проблема с запуском ВАЗ2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с запуском ВАЗ2111 вывод темы на печать
dizzz
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 18:55
Здравствуйте!!!
Проблема с запуском ВАЗ2111 заключаеться в том, что двигатель запускаеться не с первого раза, а если запустится, то все нормально работает...машина едет просто идеально...но стоит ее заглушить, то с первого, да и второго раза можно не завести, а иногда и с первого раза заводится.
Компьютер стоит Январь 5, но бортовой компьютер ШТАТ - Универсал никаких ошибок не показывает.
Кто знает, подскажите, буду благодарен!
Да кстати, машина восьмиклапанная. Бензин идет,проверяли, и свечи не причем!
С уважением, Айдар!
dizzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dizzz
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 08:31
Народ,неужели никто не знает что делать???
С уважением, Айдар!
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 08:51
Это проблема всех автомобилей, не только ВАЗов, у которых топливная рампа над коллектором распологается. Это есть в ФАКе.
Бензин испаряется просто, даже зимой.
Лечится просто, включаешь зажигание, ждешь, когда отработает БН, выключаешь зажигание. Снова включаешь зажигание и "Старт". При таком раскладе заводится с первого раза.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dizzz
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 16:59
Мы пробовали, к сожалению не помогает, да и раньше ведь такой проблемы не было
С уважением, Айдар!
dizzz
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 17:01
С уважением, Айдар!
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 21:40
Давление в топливной рампе и регулятор давления топлива (РД)проверяли?
При включенном зажигании, неработающем двигателе и работающем электробензонасосе регулятор поддерживает давление в топливной рампе в пределах от 280 до 320 кПа (от 2,8 до 3,2 кгс/см2).
Регулятор поддерживает постоянный перепад давления (по отношению к давлению во впускной трубе) на форсунках. При увеличении нагрузки на двигатель (при росте давления во впускном трубопроводе) регулятор увеличивает давление топлива в топливной рампе, при уменьшении нагрузки - регулятор уменьшает давление топлива. При снижении давления в топливной рампе пружина регулятора давления прижимает диафрагму и клапан к седлу клапана, в результате чего слив топлива в бензобак прекращается и создаются условия для увеличения давления на входе. Когда давление топлива превысит усилие пружины регулятора давления, клапан открывается для сброса избытка топлива в линию слива.
С уважением
Сергей
schiller
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 00:14
dizzz писал(а):
Здравствуйте!!!
ну. нашел проблему. не запускается с первого раза. ну бывает. будет со временем лучше или хуже.
может уты машину глушишь не так как все?
может чего муджришь? ну не заводится у меня машина после долгой поездки с первогого раза. со второго зато заводится.
ну и?
чихал на эту проблему я!!!
а еще?! может ты ключик чиркаешь только и отпускаешь? может надо покрутить секунд хотя бы 5?
многие "водилы", дрочат ключиком стартер. на долю секунды и думают ч то авто глю.чит не заводится.
Водитель, будь внимателен в местах откуда появляются дети!
schiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 08:00
schiller писал(а):
dizzz писал(а):
Здравствуйте!!!
ну и?
Проблема не проблема. а допустим у меня заводится всегда с полоборота, никогда не жду отработки бензонасоса и не делаю прочих шаманских действий, практически "дрочу ключиком" и уверен-так должно быть на исправной машине. Как в рекламе- порой лучше молчать чем говорить.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 10:08
У 10-го семейства неудачный замок зажигания. Хоть АВТОВАЗ и писал, что сделал что-то с личинкой, но, похоже, что ничего он не сделал.
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Риш
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 10:23
Короче.... что только не делал товарищ по работе в течении года с незаводкой... особенно на холодный двигатель, а в последнее время вообще заводилась после 5 мин дрочиловки( что на холодную, что на горячую). Сервисмены угадать причину не могли, кучу денег потратил. А вчера подсказали грамотного спеца. Он выслушал, открутил крышку в бороде со стороны пассажира, показал 3 релюшки с 3-мя предохранителями. Вот эти то предохранители все3! висели на соплях!!! Вставил, повернул ключ и... всё чирикает,пока... :cool:
Будьте взаимно вежливы.
Риш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schiller
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 11:41
ну.
тебе сказать мог, что у тебя по ходу не чирикала релюха бензонасоса. только от нее такие траблы!
