SkyRacer
Авто: ВАЗ 21093, 1998 г.
Купил недавно свою первую машину - четверку 95-го года выпуска. На работоспособность фонарей заднего хода как-то не обратил внимание... Позже выяснилось, что они не загораются, когда им это положено. Поиск причины показал отсутствие датчика-выключателя на задней стенке КПП и, соответственно, наличие двух неподключенных клемм в этом районе. Купил датчик, пытаюсь вкрутить на законное место, а его, места, нет. То есть оно как бы есть, но не совсем оно: на крышке просто глухое углубление, без какой-либо резьбы.
Датчик туда понятное дело не встает. Теперь вот чешу репу... А вообще, это уникальный случай или есть еще, кому так подфартило???
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Ничего удивительного. Лично видел ГТЦ без отверстий, ступицы без резьбы, клапанные пружины расчитанные на однократное сжатие без последующего разжатия...
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
SkyRacer писал(а):Купил недавно свою первую машину - четверку 95-го года выпуска. На работоспособность фонарей заднего хода как-то не обратил внимание... Позже выяснилось, что они не загораются, когда им это положено. Поиск причины показал отсутствие датчика-выключателя на задней стенке КПП и, соответственно, наличие двух неподключенных клемм в этом районе. Купил датчик, пытаюсь вкрутить на законное место, а его, места, нет. То есть оно как бы есть, но не совсем оно: на крышке просто глухое углубление, без какой-либо резьбы. Датчик туда понятное дело не встает. Теперь вот чешу репу... А вообще, это уникальный случай или есть еще, кому так подфартило???
Дык у тебя наверно ККП 5-ти ступка, а там датчик вроде не на заднице а сбоку установлен. А вообще я натыкался на такой геморой как сорваная резьба и закрученный туда кусок дачика заляпанный грязью и герметиком.
SkyRacer
Oposition писал(а):Дык у тебя наверно ККП 5-ти ступка, а там датчик вроде не на заднице а сбоку установлен. А вообще я натыкался на такой геморой как сорваная резьба и закрученный туда кусок дачика заляпанный грязью и герметиком.
Не, коробка четырехступенчатая. Забыл еще прикольный момент: в корыте у рычага КПП нашел уплотнительное кольцо от датчика - старый хозяин тоже видать был слегка удивлен.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Чего только в жизни не бывет. Поступи, как некоторые делают, которым не хочется замарачиваться с лягушками заднего хода, выведи выключатель на проводах и закрепи его на кулисе переключения скоростей в кабине. Будешь включать вручную задние фонари, единственное не забывать их потом выключать. :ooo:
