Mixa8312
Спасибо за советы. У меня евро панель и именно электронный а не тросиковый спидометр. А по поводу подключения от генератора к спидометру если кто знает подскажите как это сделать.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
А если с включенным зажиганием подсоединить ту же самую дрель к датчику скорости?
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Ещё можно отключать сам датчик скорости, т.е фишку скидывать периодически на КПП, правда тогда и спидометр не будет работать и разъёмы закрывать от грязи нужно. Ещё вариант не снимать фишку, а поставить выключатель в разрыв провода подводимого к датчику скорости. А ещё на сервисе могут установить любой километтраж, только малость дороговато будет каждый раз заезжать.
Если в панеле чип на счётчик километража стоит отдельно от чипа спидометра, то разбирающийся в микропроцессорной технике может отключать через дополнительную кнопку счётчик километража, при этом спидометр будет работать. Ну а если для них всего один чип, то проблемно будет добиться результата, проще на сервис.
