таз 21099 карб. - заколебал в конец !!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> таз 21099 карб. - заколебал в конец !!! вывод темы на печать
Dark_Hole
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 00:36
:ooo: пробег 116 000. Заморочка вот в чем. ......подсос на себя, поворачиваю ключ - крутит, вроде схватывает, но не заводится.
Пробую разные положения ручки подсоса (без него, середина, чуть-чуть вытянуть, чуть-чуть утопить) - все одинаково. Кручу без остановки в среднем режиме подсоса к примеру - заводится ! Т.е. в течении 1-2 минут кручения схватывает все лучше и лучше и наконец заводится.
Вопросов несколько:
1.В чем причина этому всему?
2.Стоит так долго непрерывно крутить?
3. Накроется такими прокрутами что-нибудь?
P.S. Гретый двигатель работает ровно и заводится хорошо, вот только с пуском холодного запарка.
В моторном отсеке все перерыл - вроде все норма. Сомневаюсь насчет коммутатора сильно, может бракованный попался. Sad
__________________________________
Иногда хочется совершить акт вандализма - воткнуть большой лом в бок, прошив дверь с другой стороны. Mad
Dark_Hole сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iLyich
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 00:44
А пробовал давить при заводе на педаль газа? Или подкачать бензина перед заводом.
099 (карб) - 2000г.
iLyich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 00:45
Ответы:
1. Вероятная причина - обрыв диафрагмы пускового устройства карбюратора, весчь - копеешная.
2. Вопрос некорректен ( раз надо завести - поэтому и крутишь).
3. От такого продолжительного пуска безусловно будет страдать стартер, он на это не рассчитан.
А твой ник - это не от названия каминного салона?
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark_Hole
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 00:46
Я всегда держу ногу на газе чуть нажав на нее.
Dark_Hole
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 00:49
Диафрагма стоит за 50 руб. красная такая недавно менял.
Карб весь перелопатил, может с настройками че.
Ник не от каминного салона.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 00:55
Очень похоже на неисправность пускового устройства.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 00:58
Надо с помощником проконтролировать как работает пусковое устройство, при первых вспышках должна возд.заслонка приоткрываться градусов на 30 вроде, надо глянуть по мануалу, если не приоткрывается-пусть рукой приоткроет как вспышки пойдут...если заведется-значит в этом дело. Просто если при первых вспышках не приоткрывается возд.заслонка то быстро идёт перелив и она уже не заводится...
Dark_Hole
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 01:00
как же его правильно настроить все-таки? диафрагма целая. заслонка двигается легко. Если тока с оборотами мутить?
А все таки может коммутатор вредничать?
Chud
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 01:10
Задача пускового усторойства при первых вспышках в цилиндрах,когда создается разрежение,приоткрыть воздушную заслонку(~на 5мм).У тебя,имхо,этого не происходит и ты пытаешься вручную подобрать нужное положение.Проверить работу пускового устройства можно,скинув кастрюлю с карба.Один крутит стартер,другой смотрит на положение воздушной заслонки,она должна приоткрываться при первых чихах.На прогретом двигателе машина заводится с полностью открытой воздушной заслонкой и пусковое устройство не работает.
ЗЫ Коммутатор,имхо,должен гадить и на прогретом двигателе.
жить надо в кайф
Dark_Hole
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 01:15
Confused хорошо. если заслонка при первых вспышках не открывается, то что ковырять?
Chud
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 01:20
Пусковое устройство,посмотреть тягу,проверить герметичность диафрагмы.Я уже малость подзабыл устройство карба за два года Smile ,к инжектору быстро привыкаешь.
жить надо в кайф
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 09:06
Пусковое легко проверяется. На заведенном движке диафрагма пускового всегда втянута внутрь, по ходу машины назад. Если вытащить подсос, втянутая диафрагма не даст полностью закрыться воздушной заслонке.
Но тут причина не в подсосе. Сдесь или провода ВВ прогоревшие, или бегунок, или катушка и крышка трамблера в грязи или с пробоем.
С неисправным ПУ машину легко с газом завести, а тут 2 мин. крутят и никак. Ищите, куда высокое девается.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dark Hole
Авто: ВАЗ 2115 (2011 г.в.)
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 12:05
Ребята !!! Спасибо что помогаете !!!
Но я перекидывал катушку зажигания, втыкал новые вв провода (чемпион), свечи (беру), коммутатор - магазинный - тщетно.
Кстати у меня стоит уже новый карбер. В последнее время (перед заменой оного) на старом тоже такая хрень появилась. Думал что с заменой его избавлюсь от проблемы - ан нет. И настаивали его на СО|СН и крутили - ничего.
Короче надумал я менять весь трамблер в сборе !!! Невероятно но факт машинка стала заводится даже в мороз с пол тычка !!!
ХАХАХА!!! но однажды рассыпался натяжной ролик. После замены все стало по прежнему. ХЗ, что делать теперь то не знаю. Все новое стоит !!!
Dark Hole сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 12:06
Если в том числе и на полном подсосе - не заведешь, зальешь свечи.
Надо либо на полном подсосе без газа, либо подсос посередине и с газом.
Вообще попробуй сначала без подсоса покрутить секунды 3-4, а потом как обычно.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark Hole
Dark Hole
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 12:30
ну осталось поменять не так много: Very Happy
вакуумные шланги
бензонасос
шток бензонасоса
и, наконец, самое "сладкое" - проводка.
кстати, у меня новый трамблер рассыпался за месяц - внутри оторвало тягу ваккум-корректора, что-то еще отвинтилось, не помню уже точно. второй трамблер успешно трудится уже больше года.
ну и отлично...
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 13:15
Чем чревато длинное время заводки.
Както этой зимой, в субботу утром, звонит жена и требует срочно приехать к ней на работу. Я полусонный, открываю гараж, сажусь в машину и забываю вытянуть подсос. АКБ героически крутит стартер минуты 2...3 и все тщетно. От явной перспективы незавестись совсем, я окончательно проснулся и нашел таки причину. Завел, выгнал из гаража, открыл капот и начал ощупывать проводку. Провода теплые, одна из клемм АКБ очень горячая, ее потом пришлось снимать и зачищать. Разъединитель массы тоже очень горячий - через 5 минут при движении он вообще отключил АКБ - пришлось вставать, глушить и дожидаться, когда он остынет (хорошо, что электрика не сдохла от напряжения в сети в районе 16 в). Очень горячими были клеммы тягового реле - в последствии пришлось их подтянуть. В остальном все без проблемм.
А что касается карба, так его надо просто отрегулировать по книжке, выставить все необходимые зазоры.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 13:33
вообще-то крутить больше 10 секунд чревато выходом из строя стартера. т.к. стартер питается от постоянного напряжения, то очень сильно греется. охлаждения у него нет никакого, так что обмотка быстро раскаляется и может легко прогореть. читайте инструкцию по экспуатации авто.
ну еще может закипеть аккумулятор. в пределе - взорваться (очень неприятное событие, особенно если капот открыт и кто-нить был рядом).
ну и отлично...
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 15:10
Когда я ездил на карбёрной 99й и пробег был как раз подобный, подобные глюки тоже были... Но причина оказалась не просто банально, а архи банальной - просто подзасрался фильтр тонкой очистки. А сколько ж мы с братом это искали... Вроде и прокачивается бензин ручкой, а не заводится...
ВАЗ-21150, Кристалл, декабрь 2004 г.
АРКОС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark Hole
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 20:46
Smile Хз. с самого начала я этот тонкий фильтр поменял - такая же хрень.
Даже без него пробовал напрямую тоже ничего. Единственное электромагнитный клапан пошевелил сегодня - стало чуток получше. Но все равно, крутит, пытается схватить и никак, и это при полностью вытянутом подсосе
Dark Hole
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 00:23
Confused Ребята, ну что на этом вся помощь, да???
Ну помогите дельным советом то !!!
Мало того, что этот гребаный АВТОВАЗ делает недоработанные дешевые ТАЗЫЫ (по логике вещей они просто ОБЯЗАНЫ за такую дешевизну автомобилей производить ремонт БЕСПЛАТНО в течении всего срока эксплуатации; как только сломалось че нить сразу ехать и тыкать носом как щенят - мол надо сразу делать для ЛЮДЕЙ!!), так еще и помочь все отказываются !!!
Я вне себя от ярости.
Mad Angry Mad Twisted Evil
Michail_09
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 13:06
Сними крышку кастрюли и плесни в камеру пару грамм бензина, затем заводи. Примерно год назад это было проверено на машине сослуживца - та тоже никак не желала схватывать.
Michail_09
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 13:23
По поводу стартеров нового типа наслышан, что дольше 10 секунд они не работают.
Лет 10 назад товарищ купил таврию. Его сынок - программист до мозга костей (в машине он знал тогда только чем рулить и на что давить, чтобы ехало) решил на ней прокатиться. Завел и поехал. Как он потом говорил, после заводки остался какойто странный звук, но он не придал этому значения. Минут через 20 страшно завоняло и заскрежетало. В общем на стартер смотреть было страшно - он умер в муках. А ведь километров 10 по городу проехал!
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 13:53
очень тяжело лечить геморрой по телефону.
попробуй вытягивать подсос не до конца, а на 1/2. многим помогает.
и еще - каким бензином и ГДЕ заправляешься?
наконец, смени автосервис!
остынь, пионер. Wink Very Happy
Страница 1 из 2
