Alexandr_
Собственно сабж. Глохнет когда начинаешь преключать скорость и выжимаешь сцепление. Иногда не глохнет а просто обороты колбасит между 0 и 1000. В какие-то времена бывает все в порядке. Странно... Ездил на диагностику сказали все ОК - все в порядке, все датчики в норме, давление в системе нормальное. Может быть здесь кто поможет...
sherri
у меня такое при загрязнённом карбе было, прочистили и всё ок стало
Поменяй ты этих диагностов
Ну а если серьезно, проверь датчик скорости. То есть-когда ты едешь, комп думает, что ты стоишь на месте.
Alexandr_
Когда (редко-редко) бывает все норммально, то машина при езде держит обороты на 100 выше чем холостые. Это значит что он работает или нет?
И почему это может быть связано с тем, что глохнет?
Alexandr_
Когда я себе в сервисе менял бензонасос, подъехал перец с такой же проблемой, как у тебя. Так вот мастер ему сразу определил, что проблема не в РХХ, а в датчике скорости. Поменяли его и стало все ОК. Так што езжай в нормальный сервис, где не разводят на диагностику, и не х"я проблему найти не могут. Со мной возились полдня, и не потому, что не знали, что бензонасос не давит, а потому, что надо и все другие датчики и системы перепроверить , а не тока давление в рампе и типа ошибки чек енджен,
чек енджен ведь может и не гореть(я ж плачу за диагностику ВСЕЙ системы, а это требует времени.)
Alexandr_ писал(а):Когда (редко-редко) бывает все норммально, то машина при езде держит обороты на 100 выше чем холостые. Это значит что он работает или нет?
Ну ты ж сам пишешь, что ездишь на 900 об, а положено 2500-3000 об
Еще раз говорю, что комп думает, что ты не едешь, а стоишь на месте, ты ж когда стоишь, на четвертой х"й тронешься. За этим и смотрит д.скорости
Alexandr_
Едешь 60 на третьей, выжимаешь сцепление, давашь на тормоз, пытыешься переключиться на вторую - а она уже заглохла... Если просто погазовать на месте то обороты нормально падают.
Может это быть связано с томозной системой? А за датчик скорости спасибо - попробую поменять.
Sergey_2115
Alexandr_ писал(а):Едешь 60 на третьей, выжимаешь сцепление, давашь на тормоз, пытыешься переключиться на вторую - а она уже заглохла... Если просто погазовать на месте то обороты нормально падают.
1. Загрязнение каналов ХХ нагаром
2. Загрязнение РХХ нагаром
3. Подклинивание РХХ (забить или менять до опупения)
4. Неверные сигналы ДПДЗ
Есть еще один важный параметр - количество обходного воздуха (мимо РХХ). Его нужно увеличить. Это делается открыванием ДЗ специальным регулировочным винтиком. Но тут нужно учесть, чтобы сигнал с ДПДЗ не превышал 0,7 В (цифру точно не помню, можно глянуть в мануале сколько считается закрытой ДЗ)
