Почти крик души. Ремень ГРМ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почти крик души. Ремень ГРМ. вывод темы на печать
Valex
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 11:29
Ваз 21103М 2000 г.в.
Пробег 110 000 км.
Порвался ремень ГРМ. Совершенно неожиданно.
Особенно обидно блин что менял его недавно совсем и млин 2 раза. Первый раз после покупки и второй раз когда помпа потекла. С момента замены ремень прошел ТРИ ТЫЩИ км.
Нет слов.
Что делать идти морду к утановщикам ремня?
Клапана загнуло естественно... :-(
1) Вопрос в том в чем может быть причина такого события.
2) Правильно ли я сделал? Т.к. заодно заказал поменять колечки, маслосьемные колпачки, т.к. масло подъедала.
Valex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 12:03
какой марки был ремень?
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valex
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 12:09
PowerGrip
Сейчас звонил сервисменам. Говорят болт открутился от кожуха и попал на шестерню и сосственно разрезал ремень.
Вот так вот ...
Shocked
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 13:19
Кстати, заметьте сезонность темы! В форуме это не один случай на данный момент.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 13:27
Вот и ответ Sad
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21120
Авто: 21120 1.5 16V 2004г
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 14:02
Valex писал(а):
PowerGrip
Вот так вот ...
Shocked
Э... болт, будучи открутившись от кожуха, останется всяко за пределами кожуха. Как это он мог попасть на шестерню???
21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 15:01
Запросто может попась под ремень болт крепления самого кожуха.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MсLaren
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 15:11
Valex писал(а):
PowerGrip
Вот так вот ...
Shocked
Чего-то байки какие-то! Какой конкретно болт? Кепления кужуха туда попасть не может.
www.detailingshop.ru Все для полировки и ухода за автомобилем.
MсLaren сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Риш
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 15:13
Кстати, а самому заменить ролики не сложно? Т.е не снимая ремня и как крепятся ролики?
Будьте взаимно вежливы.
Риш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 16:27
Ролики меняются быстро, крепятся центральной гайкой, дольше крышку кожуха снимать/ ставить. Повнимательнее с метками!!!
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 16:53
Братва, при пробеге за сотню на 16 клопвнике - мастера в нашем сервисе меняют шестерни на которых крепится ремень(3 шт.) и помпу - и тогда счастье приходит - у меня по крайней мере - иначе сработанные зубцы уродуют ремень...
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 20:16
MсLaren писал(а):
Valex писал(а):
PowerGrip
Вот так вот ...
Shocked
Кожух состоит из двух частей. Болты, которые крепят наружный кожух туда не попадут, а внутренний кожух прикручен к двигателю, так те болты как раз находятся в том пространстве, где находится ремень ГРМ.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
