21093-замена гранаты(шруза)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21093-замена гранаты(шруза) вывод темы на печать
tat
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 12:31
Подскажите пожалуйста! На девятке с правой стороны появился какой то стук,когда трогаешься с места и при повороте. Когда машина разгоняется,стук прекращается.Посоветовали поменять гранату наружную(шруз)правую.Поменяла,ничего не изменилось,сказали заменить тоже правую гранату,только внутренюю.Тоже поменяла.Всё осталось по прежнему.Что это ещё может стучать? Заранее спасибо.
tat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 12:34
может рулевая рейка постукивает, у меня пробдема была при трогании небольшой щелчек и при остановке тоже, при движении не было, много ушей слушало тоже говорили ШРУС, так нет капельку рейку подтянули и все ок.
s_m_u_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей (С.А.В.)
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 12:58
Так наверно левый шруз стучит Smile При повороте на лево стучит? Так ведь? Меняй левый наружный! 8-) Удачи!
Андрей  (С.А.В.) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tat
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 13:03
В принцепе в сервисе мне сказали,что надо и левую внутреннюю гранату поменять,но я думала,что должно стучать с левой стороны.
Но как потом один знающий человек мне объяснил,что внутренние, они очень редко летят.Вот я и не знаю,покупать левую или нет?
Андрей (С.А.В.)
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 13:22
Летят обычно наружние-внутренние почти никогда! А стук ,можно и не понять с какой стороны. Хорошо слышно при повороте Very Happy . Раз правые заменены-поменяй левую(не помешает) 99% хруст из за неё!
Mishelle
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 13:24
Выверни руль на полную и тронься как бы рывком, при этом слушай
есть ли струк.
Если стучит - меняй внешние шрузы (лучше сразу оба)
Внутренние стучат если с 3 передачи включить 2 (как бы тормозить двигателем) и при резком разгоне.
Кстати сколько машина прошла ?
p.s. внешие я поменял на 90тыс., внутренние буду менять на 140
т.е. скоро Smile
Mishelle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tat
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 13:28
Спасибо большое,попробую
