VavanG
Как можно проверить не разбирая движёк запали ли кольца или клапона гонят при плохой компрессии?
И на сколько может компрессия падать при неотригулированных клапанах ?
Движёк 2111...
На днях тосол вытек, движёк сильно то не успел перегреться, но вентилятор врубился, хорошо что как раз приехал и остоновился...
А вчера мерял компрессию и в одном целиндре низкая, 5,5-6 очков... Вот и делема стоит ли разбирать движёк...
А на сколько компрессия может падать из за неправильной регулировки клапонов ???
VavanG
Не у кого ни чего подобного не было что ли ???
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
VavanG писал(а):Как можно проверить не разбирая движёк запали ли кольца или клапона гонят при плохой компрессии?
Движёк 2111...
Выкручиваешь свечу, через свечное отверстие заливаешь 100 грамм моторного масла в цилиндр и меряешь компрессию. Если после заливки масла компрессия значительно возрасла, то причина в кольцах, если нет то причина в клапанах.
Ulysses
Авто: ВАЗ 21101, 01.2005
У меня на старой 99-ой однажды стала компрессия 8 в одном из цилиндров. Причина была не в кольцах, не в прогаре клапане, а в износе седла клапана. Кстати при измерении компрессии наливание масла по моему не поможет разобраться в причине. У меня по крайней мере с указанной причиной компрессия после налития поднялась до 12.
MсLaren
Компрессия должна быть 11-10 атм. Выше - это плохо - масло идет в целиндры, ниже- тоже плохо. Но если компрессия ниже - не факт, что это кольца. Здесь может быть все что угодно - прогар клапана, посадка клапана и т.д.
Первые признаки "севших" колец:
- сизый дым из выхлопной трубы при заведенеом двигателе,
- на холостом ходу прогретого двигателя при окрытии крышки залива масла в двигатель идет выхлоп картерных газов такой же как и выхлоп из выхлопной трубы
- маслянное кольцо на выхлопной трубе.
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Ulysses
Хотя не моторист, но согласен, что в идеале 14 или около того. Норма 12, а ниже 10 требует вскрытия.
