Tocho
Авто: ВАЗ-21120, амулет, 2003 год, Bosch M1.5.4 M1V05G06
после долгой стоянки при заводке машины всё ок, стоит заглушить и завести снова компутер штатный начинает ругаться...в чем секрет это так и должно быть или...???
Заранее сенкс.
ДИМОН63
А начто он, собственно, ругается? Если на нехватку тосола может его просто долить.
А после заглушкой и заводом снова машина не двигалась???
Может машина приняла положение "дивверент на нос" после первой заводки? Ну там, приехали на неровную площадку???
А вообще этот датчик глючит довольно часто, иногда проще визуально проверить уровень жидкости, чем доверять датчику....
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Tocho писал(а):после долгой стоянки при заводке машины всё ок, стоит заглушить и завести снова компутер штатный начинает ругаться...в чем секрет это так и должно быть или...???
Заранее сенкс.
Проверь уровень тосола. Если в норме - поменяй датчик.
Tocho
Всё оказалось проще на поплавке была грязь я её почистил и всё стало ок...не знаю какая там связь и принцип работы этого пластмассового чуда мне тоже непонятен.
