Последствия неправильной центровки диска сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Последствия неправильной центровки диска сцепления вывод темы на печать
Archybald
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 15:28
Если я слегка неточно отцентровал диск при установке, но коробку поставить все-таки смог как это может повлиять в дальнейшем? Диск не может потом встать на место после большого кол-ва включений-выключений сцепа? А то вибрации какие-то...
Archybald сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 16:01
Вибрация может быть из-за кривизны диска сцепления. Насколько я понял, он новый. Теоретически со временем вибрация должна пройти.
Если смог воткнуть первичный вал, то диск сцепления сам встаёт на место при первом нажатии на педаль.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 17:23
Коробка-то легко встала?
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 17:44
Не представляю как такое может быть. Центровка для того и нужна, чтобы коробку потом проще было ставить. А раз коробка встала, значит диск отцентрировался.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 18:08
Абсолютно верно!
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archybald
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 11:19
Спасибо за ответы.
