Как подкрасить глубокие сколы ЛКП?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как подкрасить глубокие сколы ЛКП? вывод темы на печать
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 15:36
Ворота гаража ударили по бочине! Имеем, три крупных царапины (до грунта) и одну малюсенькую вмятинку (тоже вроде до металла не ободрало)... Цвет Млечный путь... Эх.... Что делать?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 17:26
Что, никто не делал такой косметический ремонт своими руками??? :-(
kruso
Авто: Тойота
kruso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chukaev
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 17:52
Короче Shocked
Я покупал преобразователь ржавчины, примерную красочку в тон (обычно Mobihel) в минибаночке с кисточкой и минибаночку с лачком той же марки. С цветом точно попасть практически нереально, но итог получался всегда неплохой. Под лаком, если не знаешь, тон не отличить. Травим преобразователем (даже если кажется, что кокнули не до металла!!!), стираем, наносим нежно красочку, как в бассейн, не залезая на и за границы сколов, сушим, наносим лак, также не залезая. Всё слоями. Если лак после сушки дал усадку и просел относительно уровня основного лака - процедуру лачения повторяем. Забыл сказать, что идеальный рабочий инструмент во всех трёх случаях - деревянная остренькая зубочистка. Главное не запачкать краской бортики дырочки, но в общем тоже беда не большая. Наверное помогла бы и лупа. Правда не скажу, что заделывал так огромные дыры и большие царапки. Но однажды качественно залепил объёмный скол, примерно 7-8 мм в диаметре.
Процедура не долгая, но обязательно нужен настрой. Также тёплое светлое место и унятая дрожь в руках.
Shocked
Блин, самая прикольная рожица!
Успешных художеств!
Пиши как сделаешь.
Chukaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruso
Авто: Тойота
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 18:47
С преобразователем аккуратнее. Рискуешь получить пятно, больше чем сама царапина.
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 09:27
точно, лучше просто обезжирить место покраски чем-нибудь ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJID
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 10:59
По покраске:
1. Обработать набором "Цинкор-авто" (это не реклама, сам этой штукой пользуюсь после зимы и перед зимой)... особенно важно там где есть подозрение что до металла дошло...
2. Аккуратно резиновым шпателем (он должен быть достаточно мягким) в царапины закладываем грунтовку, стараясь чтобы на остальную чистую поверхность не попало.
3. Подкрашиваем с помощью кисточки, либо покупаем такую штуку -Миникроп называется - используется в химической промышленности для распыления "химически активных жидкостей" - кладет ровным слоем и нет переопыла - для подкраски самое то, но вот из продажи они пропали.. сам ищу... сломался старый... При подкраске с помощью кисточки где -то читал, что для получения глянца хорошо использовать пленочку от пачки сигарет, приложив ее к месту подкраски и снять дождавшись когда подсохнет краска.
4. Кладем лак... опять же либо минкропом либо из балончика...
По вмятине:
1. Снять обивку и резиновым молотчком, либо через резиновый шпатель если как говоришь вмятина небольшая выравниваем...
2. Либо ищем устройство Dent Out, в ЗаРулем (по-моему Июль 2004 или около того... Статья АККУРАТНО, НО СИЛЬНО) http://arch.zr.ru/articles/149_07_2004.html
Стоит оно 1450 руб. В Питере видел и купил в магазине Метро Кэш энд Керри...
Вопрос... стоит ли заморачиваться со всем этим добром???
Хотя я по теплу собираюсь заняться...
DJID сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 12:34
Спасибо. На выходных наверно попробую, или когда чуть петеплее будет... Вот пока сомнения насчет применения преобразователя ржавчины (я по поводу возможных пятен...), думаю может обойтись обильным кол-вом уайт-спирита? А может и преобразователем чуть-чуть пройдусь, буквально на краешке тряпочки... Эххх... Ещё раз всем спасибо! Очень дельные советы! Особенно по поводу лака (я не знал, что его продают в баночках с кисточкой, думал только аэрозоль).
