На торпедо горит масленка. Что это означает?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На торпедо горит масленка. Что это означает? вывод темы на печать
SB.John
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 18:09
Уровень масло по щупу в норме - ближе к маскимуму. Масло менял 6000 км назад (Лукойл полусинтетика). Двигатель 1.5 8 клапанов. Причем горит не всегда но часто.
SB.John сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 18:38
HI !
Когда горит масленка ИМХО при исправном датчике давления масла значит давление масла в двигателе низкое.
Причем горит не всегда но часто. - это при каких условиях...(холодный двигатель х.х. горячий двигатель х.х., на высоких оборотах, при резких маневрах, при езде в/под гору итюпю....??)
Возможные Причины :
1. Масло (слишком жидким стало... слышал про нестабильность масла лукойл народ токо не пиннайте )
2. Фильтр (масляный)
3. Низкий уровень масла (может щуп кривой?)
4. ...
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 18:48
А где на торпедо? На комбинации приборов - красная или на блоке БСК - желтая?
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 18:53
На комбинации приборов сигнализирует о низком давлении масла. Причин, вообще говоря при достаточном уровне масла по щупу и исправном щупе, три:
- неисправность маслянного насоса;
- неисправность редукционного клапана;
- неисправность датчика давления масла.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 22:43
А может он машину часто под наклоном оставляет и оранжевый на блоке БСК загорается
Goal.com
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 00:55
Топикстартер упомянул "торпедо", значит БСК, видимо
Goal.com сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 08:38
Если имеется ввиду лампочка на панели приборов и при низких оборотах-есть вероятность, что негерметична мембрана в датчике давления. Легко увидеть подтеки под ним на корпусе двигателя.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SB.John
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 09:29
Уточняю, лампочка горит не на панели приборов (красная - означающая низкое давление масло), а на торпедо слева от часов ниже магнитолы (желтая - что означает не знаю). Причем загорается очень подозрительно. В какой-то момент начинает упорно гореть (включай-выключай двигатель - бесполезно). В какой-то момент загораться перестает и может не напоминать о себе несколько дней. Причем явной связи между загоранием лампочки и какими-то внешними условия (прогрет-непрогрет двигатель, наклон-ненаклон автомобиля) найти не удалось.
Уровень масла как я уже говорил в норме, масло менялоьс 6000 км назад.
Вообще что должен обозначать этот лампочек? Вариантов 2:
1. недостаточный уровень масла (щуп врет?)
2. чрезмерное загрязнение масла (как на новых БМВ - не верится честно говоря что такое на 10-ке есть).
Kosta_90rus
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 09:36
Если на стоянке правая сторона машины выше, чем левая, то обычно срабатывает датчик уровня масла. Проверь наклон.
21011-21043-21093-21093i-21102-21113-21114
Kosta_90rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Риш
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 09:43
Вынь и посмотри мамку. У меня была вся в масле: протёр-помогло 8-)
Будьте взаимно вежливы.
Риш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 09:44
komatoz писал(а):
HI !
Мой Хатч всю свою жизнь только на масле ЛукОил, отрицательных моментов не замечено! www.lada112.h11.ru
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
SB.John
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 10:12
что такое мамка? Ламопчка может загореться даже когда машина стоит на ровном(горизонтальном) месте.
PawelCh
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 10:24
В "Инструкции по эксплуатации автомобилей ВАЗ-2110..." сказано:
"... при расхождении показаний щупа и датчика уровня масла в картере следует ориентироваться (читай: "доверять") на показания щупа..."
Датчик скорее всего накрылся...
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ghor
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 11:00
А еще в той же инструкции сказано, что после выключения зажигания должно пройти порядка 10 минут, иначе этот чертов датчик может не срабатывать и давать старые показания(что-то типа нехватка масла - не стекло в картер Confused ) Вот так вот - виват Российской микросхеме, самой большой микросхеме в мире! Laughing
З.Ы. У самого такая же фигня, не надо заморачиваться...
ghor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 11:12
Микросхемы здесь ни при чем Smile , в датчике используется принцип поплавка и пока все масло не стечет вниз после остановки двигателя он может показывать недостаточный уровень.
SB.John
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 12:26
Ясно, забиваю.
chuprinov
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 17:24
SB.John писал(а):
Ясно, забиваю.
Посмотри на контакты в датчике уровня масла. У меня когда "умельцы" фильтр масляный откручивали (руками сил не хватило, они его отверткой пробили и свернули) отломили пластиковую насадку, в которые провода входят на датчике уровня топлива. Датчик находится в пару сантиметрах под фильтром. Провода начали болтаться и касаться корпуса двигателя. Так тоже лампочка уровня загоралась произвольно (как провод на корпус ляжет - горит. На кочке прыгнет контакт пропадет - при заводке лампочка не горит). Пока датчик не махнул (он чей то в пределах 200 р., точно не помню, стоит) мучался с ентим "траблом".
Удачи в поиске бяки.
chif_ch
chuprinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей Н
Авто: 2111 -> Opel Zafira B
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 17:42
У самого такая фигня, как уже Canopus писал виноват принцип поплавка у этого датчика. Пока не стечет масло в картер желтая лампочка будет гореть. Если раздражает можно долить масло в двигатель, чтобы было ближе к максимуму по щупу.
Андрей Н сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goal.com
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 00:30
Кстати, когда запускаешь двигатель с дистанционного запуска, то когда втыкаешь ключ в замок зажигания, то сабжевая лампочка так же ругается Smile Но тут всё понятно, так как опрос датчика идёт в то время, когда масло уже поло в работу
21120
Авто: 21120 1.5 16V 2004г
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 11:40
Ммм... Лучше не надо. Меня тоже раздражало, долил до максимума, чуток перелил сдуру, получилось миллиметров на 5 выше максимума. Лампочка, конечно, перестала загораться, но спецы сказали, что можно готовиться к замене ДМРВ (тут, в этом форуме, обсуждалась такая тема, - слишком большой уровень масла приводит к тому, что шатуны вспенивают масло и оно через вентиляцию картера попадает в впускной тракт и в виде мелкой взвеси попадают в том числе и на ДМРВ, что для последнего смертельно).
Слил лишнее до уровня примерно середины щупа.
Теперь опять раздражает Angry
Как бы побороть эту байду?
21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COURAGE
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 15:47
неужто братья червонцовладельцы еще не привыкли к родному раздпражению от отечественного автопрома)))))
я недавно снимал-ставил генератор вспомнил всех матерей ВАЗовских конструкторов
если по теме - горит собака и у меня причем я грешу как и кто-товыше
на эффект поплавка или проще несовершенность системы анализа и диагностики ВАЗа
горит причем не только масло на бск
но и уровень омывалки
тосола
попеременно[/code]
COURAGE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
COURAGE
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2005 15:48
горят собаки лампы на бск
не только масла причем но и тосола и омывалки
вспомним по доброму матерей контрукторов ВАЗа
