s555
Авто: LADA 21703 КОСМОС
Сегодня (с обеда на работу ехал) первый раз столкнулся с такой проблемой: при движении при включении нейтрали и сбросе газа обороты держались в р-не 1800-1900об/мин, потом правда все нормализовалось, но тнм не менее, что это было???
Машина прошла 1200км, температура двигателя по датчику была примерно 50-60 градусов.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Глюк. (У меня)
Последний раз редактировалось: Игорь38 (28 Марта 2005 15:29), всего редактировалось 1 раз
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Или комп не настроился или датчик какой-то мозги тебе компоссировал. Собсно приготовься менять стандартные датчики на буржуйские, такое часто бывает, по крайней мере на зубилах.
s555
Kirgudu писал(а):Или комп не настроился или датчик какой-то мозги тебе компоссировал. Собсно приготовься менять стандартные датчики на буржуйские, такое часто бывает, по крайней мере на зубилах.
Ну что наши датчики иногда мозги канифолят - об этом то я знаю, но как у начинающего владельца инжектора возникает резонный вопрос: какие датчики брать, какие их них подделываю в больших количествах???
Kirgudu
s555 писал(а):Kirgudu писал(а):Или комп не настроился или датчик какой-то мозги тебе компоссировал. Собсно приготовься менять стандартные датчики на буржуйские, такое часто бывает, по крайней мере на зубилах.
Подделывают все. Все чисто индивидуально.
У меня друг владелец автомагазина. Все у него беру, ни разу не подвел.
ZEvS
Авто: Теперь новенький Nissan Qashqai 2L. 141 л.с.
Два варианта, Либо датчик температуры показывает, что движок холодный и включается прогревочный режим (проверь проводку датчика. Либо глючит генератор, в этом случае инжектор увеличивает обороты КВ, чтобы скомпенсировать недозаряд...
dezruptor
Авто: Kaptur
Ого, понаписали. Менять... менять на импорт, менять все и вся
Катайся - не забивай голову, вариантов масса. "Хороший глюк сам вылезет наружу".
mylena
Авто: Ижевская 21043
:-D Скорей всего неисправен датчик положения дроссельной заслонки: там обычный переменный резистор, может контакт окислился. Стоит попробовать его поменять. Кстати а лампочка "чек энджин" загоралась? Можно в режиме считывания ошибок узнать, что за ошибка в памяти блока контроллера и тогда наверняка знать будешь, что с инжектором.
PSIHolog
Пока ничего не делай, а если повториться- едь по гарантии ( вдо бы должна у тя быть) быть может это датчик кислорода (он регулирует холостой ход)
s555
с каждой мелочевкой на СТО ездить времени нет. Но скоро первое ТО, вот тогда все сразу пусть и устраняют...
Кстати ДМРВ, который стоял на машине с новья, был мертвый, в автосалоне без всяких прериканий поменяли его, сняв машины донора... А вообще насколько я слышал, этот датчик частенько глюкует, блин, хорошо пока гарантия, а так 1.5 тыщи отдавать каждый раз разовриться можно.
dezruptor
Авто: Kaptur
mylena писал(а)::-D Скорей всего неисправен датчик положения дроссельной заслонки: там обычный переменный резистор, может контакт окислился.
Неправильное предположение. В таком случае при езде было бы заметно неладное.
dezruptor
Авто: Kaptur
s555 писал(а):скоро первое ТО, вот тогда все сразу пусть и устраняют...
Вряд ли. Т.е. если проблема не возникнет у тебя с более-менее повторяемостью, а так и чинить нечего: "зависли обороты, понимаишь ли, один раз".
s555 писал(а):Кстати ДМРВ, который стоял на машине с новья, был мертвый, в автосалоне без всяких прериканий поменяли его, сняв машины донора...
Да уж, но с другой стороны исправный довольно долго ходит. Тыщ 100.
