oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Господа! Делал кап.ремонт головки блока. Сегодня поставил голову на место. Сомневаюсь, что правильно одел цепь на звездочку распредвала, мог сдвинуть на несколько зубьев. Может ли загнуть клапана? Чем это грозит? Можно ли проверить до пуска двигателя?
Заводить собираюсь завтра.
А в чём проблема?
Совмещай метки в низу на шкив/блок и смотри метки вверху на звёздочка/постель. Только правильно коленвал выстави, на первый цилиндр.
Start-san
oilmann писал(а):Господа! Делал кап.ремонт головки блока. Сегодня поставил голову на место. Сомневаюсь, что правильно одел цепь на звездочку распредвала, мог сдвинуть на несколько зубьев. Может ли загнуть клапана? Чем это грозит? Можно ли проверить до пуска двигателя? Заводить собираюсь завтра.
VSEGDA POSLE REMONTA PROVERNI NA 360 GRADUSOV (berezenogo bog berezet (c)) KOLENO KRIVYM STARTEROM ILI KLJUCHOM ZA HRAPOVIK!!!
V sled. raz, pered snjatiem zvezdochki naprotiv metki na cep' pricepi kusochek mednoi provolochki i vse budet OK. No i pri etom ja vsegda prokruchival koleno ruchkami, ruchkami...
