sabian
Добрый день.
Задумался о девайсе Автопродукта:
http://www.shop.b-tuning.ru/index.php?id=17
(тот, который справа - без переделок).
Стоит ли у кого-нить такое чудо?..
Кто и что слышал: цена вопроса, осмысленность и пр.
sabian
Господа, неужели ни у кого нет ничего подобного???
Значит только "жёлтенькие" железячки прикручиваете,
а синие координально меняющие поведение бибики нет?..
Z
Что тебе сказать - девайс неплох вцелом, но ЦЕНА девайса ИМХО невменяемая как для кучки железа синего цвета + кстати расходы на установку и все такое. Не думаю что ее разработку вложили миллионы или хотя бы тысячи - просто наладили более-менее изготовление по чертежам думается от гонщиков.
Думаю 500 долларов можно потрать с бОльше пользой, в том числе и как прибавку к новой машине.
Думается среднесатистический водитель НЕ СПОСОБЕН ощутить бенефитсы получаемые как от таких, так и от желтых железок, а проявляются они в основном в режимах, в которых большинство не ездиет.
Если оснастить обычную 10 всем комплектом так называемого тюнинга, то намного лучше она не станет - возможно что приблизиться к ходовым качествам Хонд начала 90х, а вот граждане продавцы наварят себе лишнюю 1000 долларов.
ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТМ ВОПРОС КАК ТАКОЕ ИЗДЕЛИЕ ПОВЕДЕТ СЕБЯ ПРИ ДТП
И основной вопрос - лично мненегде попробовать 2 машины в одной из которых есть такая железка, а в другой нет, при прочих равных, а поэтому тратить 500 у.е. за кота в мешку думаю глупо.
Думаю безопасноть будет СУЩЕСВЕННО улучшена если вложить эти самые 500 долларов в резину качественую и хорошие тормоза.
Если все уже сделано по максимуму, и нет только этой детали, то разумнее не делать все эти манипуляции с ВАЗом, а приобрести что-то импортное, при таких масштабах затрат конечкая сумма думаю будет незначителдьно отличаться от нвого скажем Лансера, который В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ БЕЗОПАСНЕЕ 10 НАФАРШИРОВАННОЙ МЕТАЛЛОЛОМОМ.
sabian
Спасибо за ответ!.. Хотя не со всем согласен...
Жёлтые штуки... хм.... это объетивно +!!! и стоят относительно не дорого! Я был готов отдать 5 тыс. за УЩП, распорку, задний усилитель и поставить (сам, не за бабло) за ВАЗ. и машина объективно поехала подругому. (особливо после 150).
Что же касается кота в мешке за 500у.е. (15тыс. уже с установкой)- так по этому я и спрашиваю у людей имеющих сию приблуду!..
И если бы мона было, добавив эти же 500 у.е. к моей машинке купить хотя бы ГЕТЦ (уж не говорю о Лансере), так я бы взял! Smile
Резина и так замечательная, единственное хотел Бильштайн Б6 с ХРпружинками поставить, да жаба душит. А тут наткнулся на подрамник и подумал, что по цене - тоже, а по смыслу...
Вобщем стало интересно.
А Ваш ответ, к сожалению, ИМХО... Sad
Хотя во многом Вы правы, и я согласен с очень многим! 8)
Oleg_093
Это палка о двух концах: с одной стороны девайс дает выигрыш в управлении (весьма сомнительный, скорее это простое самовнушение), с другой стороны я не знаю, куда он денется при ДТП. С его помощью двигатель легко в салоне может оказаться, будет не очень весело.
Присоединяюсь к вышесказанному: стойки, ходовая, рулевая и тормоза - на 500 уе можно очень неплохо довести эти системы. Это точно даст выигрыш в управлении, причем довольно существенный.
ЗЫ: НЕ ВЕРЮ Я, ЧТО КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ТРУБОК СЕЧЕНИЕМ 30 ММ МОЖЕТ РЕАЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ ЖЕСТКОСТЬ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ ВЕСОМ В 1 ТОННУ!!! ПРИЧЕМ ТРУБКИ ЭТИ ПОСАЖЕНЫ НА БОЛТЫ! Я понимаю, люди жесткость увеличивают, но никак не прикручиванием распорок разных! Варить и только варить, причем далеко не такие хлипкие конструкции. ПОЛЬЗА ИЛЛЮЗОРНА!
Fuss
я вам скажу как пользователь подобного девайса. Хотя мой гораздо проще и дешевле. Мой подрамник - это трубная рамка (основная на рисунке) которая крепится спереди на балку, сзади туда же где и защита (только подругому). Думаю, что эффект от той штуки что вверху больше, но и от моей он хорошо заметен!
Руль стал острее, это похоже на применение усилителя щитка передка наверно. Машина более однозначно ведет себя в поворотах. Как и верхняя распорка стоек - эта ограничивает смещения стаканов стоек делая машину жеще.
Хочу также заметить, что это улучшение я почувствовал на маленькой скорости. При динамичной езде считаю эту доработку очень полезной.
Цена моей модификации кажется была 1500р. Почувствуйте разницу
HoTTdoGG
То, что предложено би-тюнингом вещь конечно хорошая....
...НО избыточная для дорожной машины.
Вполне достаточно треугольных рычагов с кастором 2 градуса.
Цена вдвое ниже.
Тут из старожилов только Шурик плотно подрамник использовал.
Хвастался.....
HoTTdoGG
Цена вдвое ниже.
Хвастался.....
sabian
Всем спасибо!
на другом форуме узнал, что при наезде на пенёк колесом,
вывернуло морду "винтом" и опустило двигатель нафиг. Итог - перевареная (вытягивать не имело смысла) морда. Вот такие страсти!
Видал я такие подрамники...
Тема похоже исчерпана
