По покраске:
1. Обработать набором "Цинкор-авто" (это не реклама, сам этой штукой пользуюсь после зимы и перед зимой)... особенно важно там где есть подозрение что до металла дошло...
2. Аккуратно резиновым шпателем (он должен быть достаточно мягким) в царапины закладываем грунтовку, стараясь чтобы на остальную чистую поверхность не попало.
3. Подкрашиваем с помощью кисточки, либо покупаем такую штуку -Миникроп называется - используется в химической промышленности для распыления "химически активных жидкостей" - кладет ровным слоем и нет переопыла - для подкраски самое то, но вот из продажи они пропали.. сам ищу... сломался старый... При подкраске с помощью кисточки где -то читал, что для получения глянца хорошо использовать пленочку от пачки сигарет, приложив ее к месту подкраски и снять дождавшись когда подсохнет краска.
4. Кладем лак... опять же либо минкропом либо из балончика...
По вмятине:
1. Снять обивку и резиновым молотчком, либо через резиновый шпатель если как говоришь вмятина небольшая выравниваем...
2. Либо ищем устройство Dent Out, в ЗаРулем (по-моему Июль 2004 или около того... Статья АККУРАТНО, НО СИЛЬНО)
http://arch.zr.ru/articles/149_07_2004.html
Стоит оно 1450 руб. В Питере видел и купил в магазине Метро Кэш энд Керри...
Вопрос... стоит ли заморачиваться со всем этим добром???
Хотя я по теплу собираюсь заняться...
