Замена топливного фильтра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена топливного фильтра вывод темы на печать
dj_non_stop
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 10:24
Подскажите пожалуйста всю последовательность по замене топливного фильтра на инжекторе ВАЗ 2115.
В поиск не пинайте, много всякой ерунды, два часа искал...
dj_non_stop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chibis
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 10:32
если с карбовой не отличается, то берешь, откручиваешь его, смазываешь резиночку нового маслицем из двигуна и прикручиваешь.
Только, лучше менять вместе с малом...
Chibis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Madimax
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 10:53
Bravo Bravo Bravo
Smile Smile Smile Smile Smile
Madimax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dj_non_stop
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 11:05
я про инжектор спросил... у инжектора фильтр находится на дниже авто, за бензобаком...
tdv
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 11:49
делаю так:
Идешь в магазин и на всякий случай покупаешь запасные прокладки, маленькие такие колечки. Просто обычно более 2-х замен не выдерживают, да и смотря как закручено все было.
1. Ослабляешь крепления фильтра.
2. Готовишь тряпку...ветошь любую
3. Берешь два ключа, одним сам фильтр держишь, другим аккуратно откручиваешь шланг (с любой стороны). До тех пор пока не начнет бензин травить...подсовываешь тряпку и ждешь. Там совсем немного скапает.
4. Смотришь как стоит фильтр, на нем стрелка есть, Запоминаешь.
5. Откручиваешь до конца шланги и снимаешь фильтр, желательно в горизонтальном положении держать...а то в нем бензина много, испачкаешься.
6. Ставишь новый фильтр чтоб стрелка точно так-же была направлена. На шлангах меняешь прокладки (если купил или первый раз меняешь фильтр)
7. Зажимаешь шланги.
8. Лезешь в салон и включаешь зажигания и ждешь щелчка редле насоса и быстренько под машину...
8а. если подтеков нет затягиваешь крепления фильтра
8б. если есть пробуешь подтянуть или все же если не поставил новые прокладки - ставишь новые и повторяешь пункт 8
Удачи!!!!
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 11:54
Интересно, а я купил топливный фильтр (еще не менял), так вот с ним в комплекте медные прокладки (шайбы). Вот теперь думаю, ставить резиновые колечки или медные из комплекта Surprised
Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 12:10
tdv писал(а):
делаю так:
Что характерно, когда менял первый раз - на старом стрелка была в неправильную сторону. АДНАКА РАБОТАЛ - как? сам удивляюсь.
после это ставил все фильтра в другую - правильную сторону. И разницы при этой замене не ощутил.
21110 << 21093i
Kladert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 12:20
У меня так же, купил фильтр SCT, там такие же медяшки. Поставил нормально, не текут.
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 22:09
Спасибо, успокоил. А то хотел поставить медяшки, но опасался.
Predator
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 00:10
Вообщето там резиновые кольца стоят,поставиш шайбы-замениш трубки.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dj_non_stop
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 00:17
У меня сечас два фильтра куплены: Невский - без любых прокладок, и сейчас взял SCT, там медные шайбы, так как все-таки правильно?
Olegin
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 11:38
Просто с одним идут проклади, с другим - нет...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
