Интересно, Как определить - дистиллированная ли вода?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Интересно, Как определить - дистиллированная ли вода? вывод темы на печать
stepan2
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 10:43
Кто-то знает простой метод проверки - поделитесь плиз! Very Happy
111730 Калина 2012 декабрь с КПП 2181
stepan2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Валерий Б
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 19:59
Ну про химический анализ, думаю понятно...
Но вообще, проще всего - по плотности, ариометром.
Попробуй копеечный спиртометр в любом ларьке купить. Замерь осадку сначала в воде из под крана, потом сунь в испытуемую. Думаю, кой- какие выводы и здесь сделать можно.
Валерий Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bahram
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 22:20
Дак ить чем хороша дистиллирпованная вода, тем что она чистая, без солей. А значит не проводит ток(курс физики 10й класс и химии, тоже наверное 10й Wink ) 2 провода сунь в розетку и в емкость - не @бнет - дистиллированная. =)
Цена = Стоимость*Жадность
Bahram сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 00:36
На вкус.Обычно дистиллированная вода,если она не паленая Smile ,вкуса не имеет.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_22_region
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 10:59
Знаю два метода научный и ненаучный Smile
По первому методу нужно смотреть наличие ионов и катионов, например с помошью лакмусовой бумажки или других реактивов.
По второму методу замечу, что дистиллированная вода замерзает быстрее, чем скажем вода из под крана, а тает дольше. Дистиллятор есть в любой аптеке, которая занимается приготовлением лекарственных форм и проще купить там требуемое количество воды, чем ломать голову по поводу приобретения её на рынке.
Тише едешь - быстрее доберешься
Alex_22_region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий Б
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 16:05
Гиииии Very Happy Шута'ник!
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 16:26
в банку два электрода из нержавейки ( лезвие бритвы, ложки) и мерить сопротивление чем выше тем чище.
точное растояние меж электродами и сопротивление уже не помню.
но порядка 2-5 см и 10 кОм
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 12:18
1. дистиллат отнюдь НЕ безвкусный! вкус есть и очень специфический!
2. лакмусовая бумажка в воде из-под крана не окрашивается (как известно, водопроводная вода далеко не химически чистая (и слава богу)).
3. действительно, дистиллат - диэлектрик. но обычная вода (особенно если солей в ней мало) тоже почти не проводит ток (иначе на автомойке мотора у всех коротило бы аккум). так что без точных приборов тут не обойтись.
4. метод по плотности самый простой. но разве точности ариометра хватит чтобы "увидеть" следы солей?!
имхо, проще всего купить дистиллат в магазине, либо приготовить самостоятельно.
21120
Авто: 21120 1.5 16V 2004г
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 12:50
Еще как проводит. Знаете, что такое армейский кипятильник? Берется два бритвенных лезвия, между ними две спички или любой походящий диэлектрик толщиной пару миллиметров, скручивается все это нитками. Получается конструкция из двух лезвий, расположенных параллельно с зазором в эти самые пару миллиметров. Теперь один провод к одному лезвию, другой к другому.
Наливаем воду в любую неэлекроппроводящую емкость и этот дивайс в воду, штепсель в розетку. Через пару минут можно пить чай.
С дистиллированной водой такой фокус, сами понимаете, не пройдет.
Самый надежный метод
21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 17:46
Пройдёт Very Happy
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон НеГородецкий
Авто: ВАЗ - 21144
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2005 09:41
Ответ из учебника по химии за 10 класс. Берешь ЧИСТУЮ стеклянную пластину, (в крайнем случае - кусочек разглаженной и опять=-таки ЧИСТОЙ алюминиевой фольги), капаешь немного воды, которую собираешься проверять и держишь до выкипания над свечечкой. Дистиллированная вода после испарения не оставляет практически никаких солевых разводов, пятно просто исчезает. Если же заметны "круги" - вывод очевиден...
Антон НеГородецкий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
